Astra H, Erikoinen käynnistys ongelma
tuxterr
Viesti Kirjoittaja tuxterr »
Opel astra h vm-09, Moottori 1.9 cdti Z 19DT (120hv)
Silloin tällöin tekee semmosta, että ei vaan lähde käyntiin. Hyvin starttaa ja akkussa jenkua, mutta ei ees yritä. Kierrokset kans näyttää 0 startatessa. Heti kun kierrokset liikahtaa vähän ylöspäin, auto käynnistyy. vaatii yleensä monta starttausta. Onneksi harvoin tekee tuota. Mutta on vmäinen kun tekee :evil:
Eilen aamuna teki, ei lähtenyt käyntiin, ei edes yrittänyt :lollis: . Töistä tultua kokeilin uudelleen, nii pärähti käyntiin :o
Voiko ajonesto jotenkin temppuilla tolleen :-?
Toinen mieleen tuli että joku anturi tms?
Vikakoodit luettu, eikä ollut vikoja. Toki luettu puuilon jollain halvalla lukijalla.
Re: Astra H, Erikoinen käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa olla nokka-akselin asentotunnistin hiljalleen tiensä päässä.
viewtopic.php?t=255839
Jakopään kopan muovin läpi tulee se liitin. Kannattaa tsekata että se liitin on ehjä ja puhdas.
Anturi on siinä jakopään etummaisen nokkapyörän alla. Jakopää osineen pöydälle, hammaspyörä irti, jne. Sellainen täysi päivän homma ensikertalaiselta. Jakopää kannattaa vaihtaa samalla jos on ajettu yli 100tkm.
tuxterr
Ok, kiitos! Pitääpä tutkailla.
Pitää hommata tuo nokka anturi. Joo pitää samalla laittaa uusi jakopää. 9v menty ja 130Tkm. Katsotaan jos korjautuisi nuilla!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
tuxterr kirjoitti: 08 Heinä 2025, 13:04 Ok, kiitos! Pitääpä tutkailla.
Ja vesipumppu.
Pierburg vesipumppu on alkuperäinen ja jakohihnasarjaksi esim
Contitech, ina, dayco
tuxterr
1,2sorsa kirjoitti: 10 Heinä 2025, 09:10
Ja vesipumppu.
Kiitos! Motonetissä olisi tarjolla tuommonen gatesin sarja vesipumpulla. Onko ihan susi? Näkyis olevan alkuperäislaatua kuitenkin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
tuxterr kirjoitti: 10 Heinä 2025, 12:05
Ja vesipumppu.
Jätä gates ostamatta. Ne vesipumput on ihan kiinakurapaskaa olleet tässä pari vuotta.
Mulla on kotona c zafira koneremontissa gates vesipumpun takia. Ja työpaikalla niitä ei asenneta enään ollenkaan.
Hihnasarja on ok jos ostat siihen vaikka pierburg vesipumpun.
