Corsa d -11 a12xer ja öljynpainevalo, tai sen toiminta.
Valosyttyy kun laittaa virratpäälle, mutta sammuu (vaikka auto ei edes käy) samalla kun vikavalo, airbäg, yms. valot, onks tää ny ihan oikein?
Valo ei syty vaikka maadottaa piuhan anturilta.
Anturin nastaan tulee maata kun kone seis.
Öljynpainetta on, kylmänä oli joku nelisen baaria, lämpimänä en mitannut.
Mitään omia virityksiä en ole mistään löytänyt.
Corsa D öjynpaine valo
cb600
Re: Corsa D öjynpaine valo
Ihan normaalia.
cb600
Meneekö se ecun kautta, eli syttyykö se sillon jos paine putoo oikeesti?
Anturi yhteydessä moottorin ecuun ja sieltä tieto menee väylää pitkin mittaristolle.
Toki syttyy sitten moottorin käydessä jos siellä ei ole painetta.
cb600
Eli jos piuhan maadottaa runkoon ja starttaa, valon pitäis syttyä?
Jotenkin vaan haluisin varmistaa, että se ylipäätään syttyy joskus...
Periaatteessa käydessä jos maadoittaa niin pitäisi syttyä.
