Opel Astra 1.6 2013 vesivuoto
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Auto ei ole mun eikä edes tässä mutta koitan auttaa kaveriani . Salakavalasti Astra hävittää nestettä -ei kuulemma näy konehuoneessa eikä jää asfalttiin läikkää mutta välillä Turku-Helsinki häviää 1l eli mielestäni melko paljon . Kuulemma öljyt on puhtaat eikä putkesta tule ns vesihöyryä .
Onko näissä ei turbo koneisissa jotain tyyppi kohtaa joka pettää .
rachelrowallan
Re: Opel Astra 1.6 2013 vesivuoto
Viesti Kirjoittaja rachelrowallan »
Moikka,
Tuon ikäisessä Astra J:ssä (etenkin 1.6 ilman turbokonetta) yleisiä vuotokohteita on muutama, vaikka kaikki ei aina heti näy silmämääräisesti. Yksi tyypillinen ongelma on jäähdyttimen paisuntasäiliö tai sen korkki – se voi päästää painetta pihalle hiljalleen, eikä se aina jätä selvää jälkeä. Tarkistaisin sen ensimmäisenä, vaikka säiliö näyttäisi ehjältä.
Toinen mahdollinen paikka on lämmityslaitteen kennosto, etenkin jos auton sisällä alkaa haista makealta tai ikkunat huurtuu helposti – silloin vuoto voi olla kabiinin puolella.
Myös vesipumppu tai termostaattikotelon tiiviste voi vuotaa hitaasti, ja neste haihtuu lämpimässä konehuoneessa ennen kuin ehtii tippua maahan.
Kannattaa painetestata järjestelmä kylmänä, silloin pienetkin vuodot näkyy helpommin.
Tsemppiä metsästykseen!
sepse
Kiitokset , tarkistetaan nuo .
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Onko tämä 1.6XER?
Kannattaa etsiä Z18XER koodilla vinkkejä vuodoista sillä se on letkujen osalta sama.
Omaani vaihdoin aikanaan KAIKKI letkut uusiksi.
Lisäksi tuossa on tuo lämmönvaihdin jonka tiivisteet antautuu.
