Zafira B 1,9 Päästönhallinan merkkivalo
Burgen
Viesti Kirjoittaja Burgen »
On kyseessä Opel Zafira automaatti 1,9cdti vm-07 ja on ruvennut palamaan tuo päästönhallinan valo autosta hävisi teho on vaihdettu uusi EGR ventiili ei vaikutusta tehot kateissa mutta kun irroitaa EGR ventiilin sähköjohdot niin auto tuntuu toimivan melko normaalisti mutta johto kiinitettynä tehot kateissa. Myös kaasuläppäkotelo puhdistettu ei vaikutusta. Mistä kanattaisi alkaa etsiä vikaa. Vikakoodit luettu ja noita Egr ja kaasuläpää herjasi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Päästönhallinan merkkivalo
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Minkä merkkinen egr venttiili asennettiin?
Burgen
PIERBURG
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Se on laadukas osa kyllä.
Mitä vikakoodit on tarkalleen?
Re: Zafira B 1,9 Päästönhallinan merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla oli kaasuläpän sähkörasia öljyä täynnä ja ei siksi toiminu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juho M-P kirjoitti: 25 Heinä 2025, 19:05 Mulla oli kaasuläpän sähkörasia öljyä täynnä ja ei siksi toiminu
Juu, toinen ääni tälle. Tuon konemallin vakiovika.
Irroita videon ohjeen mukaan, ja avaa tuo muovikoppa kaasuläpän päästä. Katso miltä näyttää.
Koitin oman pest ja putsata, ei alkanu toimimaan.
Ostin purkuosan jonkanavasin ja putsasim, sekä porasin 2mm reiän kotelon alimpaan nurkkaan
Burgen
Tänään irroitin tuon kaasuläppä kotelon ja aivan puhda oli sähkörasia ei öljyä yhtään kaikki näytty ihan hyvältä putsasin kuitenkin ja pistin kasaan ei auttanut sama vika moottorin valo palaa ja auto ei ota kuin reilut 3000 kierrosta. Voisiko tuo hiukkassuodatin olla tukossa.
Burgen
Antaa tuollaiset vikakoodit P1125 P0638 P1700 P1125 P0243 P0400 P0638
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulake FE20 konehuoneen sulakelaatikossa (UEC) ehjä?
kadett90 kirjoitti: 04 Elo 2025, 16:07 Onko sulake FE20 konehuoneen sulakelaatikossa (UEC) ehjä?
Vähän vaikuttaa et useampi laite ilman virtaa.
Laitan silti panokset kaasuläpälle, oikosulussa tms
Burgen
kaikki sulakeet on uusittu.
Burgen
Pitääkö kaasuläppä sopeutaa jos sen vaihtaa uuteen tai käytetyyn osaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Suositeltavaa. Toimii ilmankin
Burgen kirjoitti: 13 Elo 2025, 20:30 Pitääkö kaasuläppä sopeutaa jos sen vaihtaa uuteen tai käytetyyn osaan.
Ei tarvi
