Osaisiko joku Teistä valoittaa hieman kyseisen venttiilin toimintaa.
Eli mitä se käytännössä tekee ?
Ongelmani on ajankohtainen, koska alkuperäinen Ecu ei ole käytössä uuden moottorinohjausyksikön takia.
Calibran Tank vent valve ?
Tremulous
- Jäsennumero: 1227
Re: Calibran Tank vent valve ?
Sen tehtävä on tasata tankissa ilmanpaine.
Kun pumppu imee, tankkiin syntyy alipaine. Jos ilmaa ei saada tilalle, menee tankki ruttuun ja/tai kone alkaa käymään huonosti.
Voi tulla laihan seoksen koodeja, esimerkiksi.
Ennen vanhaan tankin korkeissa oli reikä, jonka kautta paine tankissa tasattiin. Siitä reiästä saattoi vuotaa polttoainetta tielle, joten siitä luovuttiin.
Nykyiset saastemääräykset ei salli tankin päästävän höyryjä pihalle, joten bensahöyryt imetään sylintereihin poltettavaksi. (Olikohan calibrassa aktiivihiilisäiliö jossain piilossa?)
Eli, jos tankki ei hengitä, tulee käyntiongelmia. Ensiapuna voi koittaa avata/jättää tankin korkin raolleen, jotta ilma kiertää sen kautta.
