83 Kadett D pyyhkijät pyyhkii taukoamatta
hintasaarnaaja
Viesti Kirjoittaja hintasaarnaaja »
Eli 1983 d kadetissa pyyhkii pyyhkijät taukoamatta, vaikka ois viiksi nolla-asennossa. Alkaa pikkuhiljaa savua nousee viiksen kohdalta :oops: eli pitää ajaa piuhat irti moottorilta, mutta tämä ei ole optimi sadekelillä.
Oisko viiksi viallinen? Sit aattelin kans kattoo releen ja sulakkeen mutta missä sijaitsevat sulakerasiassa? Kun on toi vanhanmallinen sulakerasia eikä uudempi mikä oli myös E kadetissa
Re: 83 Kadett D pyyhkijät pyyhkii taukoamatta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Viiksi, rele, moottori, johtosarjan oikosulku.
Siinäpä ne kohteet.
Ota viiksi irti, kokeile loppuuko.
Ota rele irti, kokeile loppuuko.
Sieltä se alkaa löytymään.
Onko sulakerasian kannessa symboleita sulakkeille?
Niitä ei liene kuitenkaan niin montaa ole, vaikka nyppäät joka releen tai sulakkeen yksi kerrallaan irti, ja katsot mitä tapahtuu.
hintasaarnaaja
Piuhat irti viikseltä, niin loppuu pyyhintä. Ja tosiaan ne pyyhkii ihan miten mieli halajaa, että nollalla saattaa pyyhkiä tai sit ei, tihkulla saattaa olla että toimii kuten tihkun kuuluu tai sit pyyhkii jatkuvasti, sitten 1 asennolla saattaa pyyhkii vähän kovempaa ku kakkosasennolla, silti kyllä hyvin hitaasti:D
Jos ton viiksen sitte vaihtaa ja katotaan mihin päästään. Näillä eväillä eteenpäin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Viiksi passaa E KAdetistakin ja tais olla A Omegassakin sama
hintasaarnaaja
Juu näin on. Testasin ilman relettä niin sillä toimii oikeestaan ilman ongelmia, ainut vaan että ei palaudu 0 asentoon ja tihku ei pelaa. Muuten pyyhkii kyl nätisti, ja eronki huomaa 1 ja 2 asetusten välillä. Mut näillä mennään, pääsee töihi sateelki ajelee :thumbsup:
