1.7cdti jäähdytysjärjestelmä tyhjänä.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Astra H 1.7CDTI
Ongelma olisi sitten miten saan jäähdytysjärjestelmän täyteen?
Tuosta on vuosia hävinnyt jäähdytysnesteitä johonkin, oon välillä sitä lisäillyt ja jatkanut kovaa ajoa.
Vesipumppu ei ääntäny kun sitä pyöräytin..
Nyt tuossa viime ajoilta kun katkenneen hihnan kanssa nilkutin kotiin niin huomasin samalla että vesiputket tuntuu tyhjille.
Kaadoin hihnan vaihdon jälkeen paisariin lisää nestettä ajatellen että se siitä lähtis kiertoon, mutta eihän se siitä mihinkään heilahda.
Kävin pienen lenkin ajamassa ja paisariin teki paineen ja neste siinä lämpes, mutta paisari ei tyhjenny yhtään ja letkut tuntuu edelleenkin tyhjille.
Mikä avuks?
[Siinäpä se otsikossa seisoo.
Ensin oli lataushuolia ja vaihdettiin hajonnut laturi uuteen, siitä meni tovi eteenpäin ja katkes moniurahihna..sit vaihdettiin uusi hihna tilalle, aattelin että vanhuuttaan katkes :yawn:
Pian sen jälkeen huomasin hankaavan äänen jostain hihnan ympäriltä, mutta kun otettiin hihna pois ja pyöriteltiin kaikkia rullia niin mikään ei tuntunu hankaavan käsin pyöritellessä...
Siitä auto seisoi pari kuukautta ja nyt kun käytiin leimalla niin kotimatkalla katkes taas hihna :yawn:
Mikä ois seuraava järkevä huoltohomma, voiko ilmastoinnin ohittaa lyhyemmällä hihnalla?
(Veikkailen ilmastoinnin kompuran nikottelevan kun ilmastointi on lakannu toimimasta jossain kohtaa..)]
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1.7cdti katkoo moniurahihnaa.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos ilmastointi ei toimi niin se ei pyöri.
Kyllä sulla on nyt joku kiristin rikki tai välipyörä hajalla.
Miten se hihna menee poikki ja onko minkä merkkinen hihna?
unique
1,2sorsa kirjoitti: 04 Elo 2025, 17:55 Jos ilmastointi ei toimi niin se ei pyöri.
Ilmastointi ei siis puhalla kylmää, nappiin syttyy kyllä valo kun sitä painaa, mutta ei mun mielestä käynti enää muuttunu niin että oisin olettanu koko ilmastoinnin käynnistyvän enää..
En muista hihnan merkkiä enää, motonetin se kalliimpi "oem" hihna se muistaakseni oli.
Ajossa se tälläkin kertaa katkes, ja lenti jonnekkin tien poskeen.
Astra G 1.6
Astra H 1.7
unique
Löytyisikö räjäytyskuvaa tuosta mistä näkis sen hihnan kulun ja mitä kaikkea se pyörittää?
Z17DTL moottori siis, astra H.
Astra G 1.6
Astra H 1.7
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
unique kirjoitti: 04 Elo 2025, 17:05 Siinäpä se otsikossa seisoo.
Kaikkein pahimpia on ne rullat, jotka pyörii käsin oikeinkin kevyesti. Siis, jos pyöräytät sitä käsin ja se jää pyörimään, niin samantien vaihtoon. Se on entinen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Laturi vaihdettu ja sen jälkeen ongelmat alkoivat: tsekkaa onko laturin hihnapyörä linjassa ja suorasssa.
unique
shamrock kirjoitti: 04 Elo 2025, 22:05
Hmm, täytyypä koittaa pyöritellä noita rullia lisää kun töistä joutaa..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
unique
ahkio kirjoitti: 05 Elo 2025, 07:58 Laturi vaihdettu ja sen jälkeen ongelmat alkoivat: tsekkaa onko laturin hihnapyörä linjassa ja suorasssa.
Vasta ekan katkenneen hihnan jälkeen alkoi kuulumaan se hankaava ääni, uudella laturilla kerkesin tovin ajella ilman ongelmia. :what:
Mitä kaikkea siinä hihnalla pyörii? Laturi, kiristin, ohjain, ilmastointi?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
shamrock
unique kirjoitti: 05 Elo 2025, 16:08
Ja vesipumppu. Tuosta videosta näet miten sen pitäisi mennä.
unique
shamrock kirjoitti: 04 Elo 2025, 22:05Kaikkein pahimpia on ne rullat, jotka pyörii käsin oikeinkin kevyesti. Siis, jos pyöräytät sitä käsin ja se jää pyörimään, niin samantien vaihtoon. Se on entinen.
Äsken kävin vähän purkamassa ja ihmettelemässä tuota..
Rulla pyöri juuri niinkuin Shamrocki yllä kuvas, mutta kiristintä en saanut liikkumaan mihinkään, en ite rullaa pyörähtämään tai koko kiristintä liikutettua niin että vois uuden hihnan saada paikalleen :no:
Liekö vika tekijässä vai olisko siellä juntannu kiristin kokonaan kiinni ja tuo ohjainrulla sit entinen muuten vaan..?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
shamrock
Tai joku mokannut jotain kiristimen asunnuksessa? Jos se jousi ei esim osu hahloonsa ja vedetään silti väkisin kiinni, enpä tiedä miten sitten käyttäytyy ...
Kai muuten yrität kääntää sitä rullan pultista, etkä itse kiristimen rungon pultista?
unique
shamrock kirjoitti: 17 Elo 2025, 18:30 Tai joku mokannut jotain kiristimen asunnuksessa? Jos se jousi ei esim osu hahloonsa ja vedetään silti väkisin kiinni, enpä tiedä miten sitten käyttäytyy ...
Ei oo kiristintä vaihdettu mun aikana, on siis tuolla toiminut aiemmin..
Ja juu, just siitä rullan pultista koitin vääntää, mutta ei se liikkunu oikeen mihinkään, enkä oikeen tohtinu ihan hampaat irvessä vääntääkkään etten pasko sitä pulttia :oops:
Kuuluisiko sen kiristimen rullan kuitenkin pyöriä siinä ihan sormin?
Saako sen kiristimen sieltä helpolla irti? Siihen vissiin sais sen pelkän rullan vaihdettua, jos sellasen löytää jostain..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
unique kirjoitti: 17 Elo 2025, 21:05
Vaihda koko kiristin.
A, vanhassa voi olla runko kulunut ja paina vinoon
B,vanhassa voi olla hapettumaa ja kiristin jumittaa.
Jos hihna pois niin rullan pitää pyöriä sormin eikä saa kuulua ääniä. Kiristimen varren liikuttaminen pitää selkeästi vaatia voimaa vapaan suuntaan
unique
1,2sorsa kirjoitti: 17 Elo 2025, 21:28Vaihda koko kiristin.
Tarkoitatko sitä kiristimen rullaa vai tuota ohjainrullaa?
Voi hyvinkin olla etten sitä kiristintä osannut vaan vääntää oikein :D :oops:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kiristintä.
Ohjainrulla kokeillaan samoin kuin kiristimen rulla.
Ja vaikka vaihtaa senkin varuiksi
