omega kuskin penkki ei mene alas
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
Moro. Elikkä b1 omegassa ei mene kuskin penkki alas mutta nousee ylös kyllä, muuten manuaalinen säätö paitsi korkeus säätö on sähköllä. Voiko olla että moottori ei enää toisee suuntaa pyöri vai kytkin hajalla? Ja tietääkö kukaan mitkä johot menee minnekkin jos hyppylangalla lasken penkkiä alas
JoonaT
Re: omega kuskin penkki ei mene alas
Onko tuolle penkille joku rele vai miten sen pitäisi alas mennä? Moottorille kun menee vaa 2 johtoa. Vai kääntääkö kytkin napasuudet?
JoonaT
Hetken Ku tuossa mittailin ni huomasin että kytkin toimii ja jännite tulee 12 ja -12 moottorin urosliittimelle kun se on irti moottorista. Moottorissa kiinni niin tulee enää 12 toiseen suuntaan. Joko moottori rikki vain toiseen suuntaan (en ole kyllä koskaan kuullu näin käyvän) tai jokin jumittaa mekanismissa
