Astra h katsastus
Astra h katsastus
Moikka! Kävin eilen Astra h käyttämässä leimalla,no ei mennyt läpi.Kaikki käyttöjarrut ja käsijarru 0 pros.heitolla.Katsastusmies sanoi,sulla takajarrut laahata, katso vaikka itse.Auto oli nostettu takapäästä ilmaan,mutta niin vähän että pyörät ottivat kiinni nostimen metalliin,sanoin että kai ne nyt laahaa kun ei pyörät pääse vapaasti pyörimään. Nosta vähän autoa ylemmäs,ei nostanut.Sulla vika jarruissa. Oikea takajarru likainen,taitaa letku vuotaa.Sanoin että dynossa parhaat lukemat mitä voi olla,ja kai tuon polkimessa tunnet jos on jarruvuoto.Haluan nähdä kaikki jarruliitännät pestyinä.Vittu mikä ammattilaismaahanmuuttaja.Pelkkää vittuilua
Re: Astra h katsastus
Eipä se montaa euroa kalliimpi ole jos teetät uusinnan toisella asemalla. Vaikka ihan noin, tekemättä mitään, ja samalla voit kysyä toisen ammattilaisen mielipiteen ja lähteä sitten sillä haastamaan alkuperäistä katsastajaa. Kannattaa tosin aina valikoida fiksusti se paikka jossa katsastaa. Ei se halvin, koska se on sisäänheittohinta ja elävät niillä uusintanäytöillä. Meillä paikallisella maksaa päälle 70 euroa mutta siellä ei ikinä nipoteta turhista. Jutellaan, ja vinkkejäkin tulevalle vuodelle saat, ja jos on joku pikkujuttu minkä pystyt kymmenessä minuutissa korjaamaan niin siihenkin saat tilaisuuden. Esim kerran jumittelevan käsijarrun herkistelin siinä nosturilla ollessa kun tutki pohjaa muuten, ja sen jälkeen otettiin uudestaan dynolle. Ja läpi meni.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Mä veisin kans toiselle konttorille ja maksaisin kiltisti uuden katsastusmaksun. Sanoisin että haluan auton katottavan kunnolla läpi mutta en mainitsis miksi
