Astra K Vikavalon poisto-ongelma.
maiserk
Viesti Kirjoittaja maiserk »
Hei potilas on -17 astra K 1,0 Ecoflex. Eli alkoi ilmoittamaan vikakoodia P0011 nokka-akselin ajoitusongelma. Vaihdoin nokka-akselin tunnistimen,ja nollasin vikavaloin sen jälkeen pois ODB -lukijalla. Mutta kun nyt ajan autolla 30-60 kilometriä sama vikavalo syttyy taas uudelleen.Saan sen kyllä aina nollattua,mutta on hieman rastittavaa. Eikö tollaisella lukijalle pääse tarpeeksi pitkälle (auton aivoihin) Onko kellään Jyvässeudulla vehkeitä millä pääsis katsomaan vähän enemmän?
Re: Astra K Vikavalon poisto-ongelma.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se vika ei korjaantunut osan vaihdolla.
maiserk
Ei korjaantunut.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Se valohan olisi sammunut ilman nollaamistakin, jos vika olisi korjaantunut. VVT-ongelmiinhan tuo koodi viittaa, nokan säätö on pielessä ja anturi kertoo sen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Näissä on ollut vvt solenoidi vikoja.
Molemmat solenoidit tulisi vaihtaa uuteen päivittyneeseen osaan. Merkkiliikkeessä lienee 500e/kpl
