Astra H 2007 vetokoukun sähköt ja koodaus
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Koukku on nyt asennettu. Miten kannattaa hoitaa sähköjen asennus. Netissä näyttää olevan mm. Brinkin asennussarjaa satasen paikkeilla. Pitääkö konfiguroida softalla ja jos, niin onnistuuko OP-COMilla.
Re: Astra H 2007 vetokoukun sähköt ja koodaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
H Astran REC:istä löytyy vetokoukun johtosarjalle liitin jos sellainen sarja löytyy.
Muita koodauksia ei tarvita paitsi jos et halua että takasumuvalo palaa autossa kun kärry on kiinni.
kaihakki
Ostin Brinkin sähkösarjan nr. 735713 ja asensin paikalleen. Meni heittämällä ja toimii ilman mitään koodauksia.
