Onko täällä joku joka voisi jotain pientä korvausta vastaan käydä nollaan vikakoodit pihassa. leima pitkänä ja pitäisi koodit nollata ennen katsastusta.
Potilas 2003 c vectra. Valitti nokka akselin asento tunnistinta ja se on vaihdettu mutta välillä toimii ihan ok ja välillä ei niin en tiedä johtuuko että koodeja ei ole tyhjätty anturin vaihdon jälkeen kun vikavalo välillä palaa eikä anna nostaa keirroksia yli 4000 rpm.
Toni
Vikakoodien Nollaus ylöjärvellä
Re: Vikakoodien Nollaus ylöjärvellä
Auto olis asuntilassa
- Nahkatakki
Jos se edelleen palaa välillä ja välillä ei niin kuulostaa siltä ettei ole korjaantunut vaihdolla. Nollaukseen vasta kun on korjattu tai huonolla tuurilla heittää koodin ennen kuin ehdit leimalle.
Haluaisin silti kokeilla tuota kun sitä ei ole nollattu korjauksen jälkeen, hellan laitoin tilalle kun edellisestä oli johdot murtuneet
Ei tarvitse nollausta, eikä kannatakaan. Vikavalo sammuu kyllä kun vika on korjattu. Jos nollaat, niin nollaat samalla kaikki adaptaatiot ja OBD:n osatestit, jolloin sun pitää ajaa riittävän pitkään nollauksen jälkeen että saat nuo läpi katsastuksessa. Ja sekös onkin haastavaa, kun leima on pitkänä. Eli selvitä ne viat, korjaa ne, niin vikavalo sammuu.ranttto1 kirjoitti: 16 Syys 2025, 16:02 Haluaisin silti kokeilla tuota kun sitä ei ole nollattu korjauksen jälkeen, hellan laitoin tilalle kun edellisestä oli johdot murtuneet
Saab 9-3 1.8i Arc '05
