Astra 1.8 G abs valo
ykskasi
Viesti Kirjoittaja ykskasi »
Astra 1.8 G abs valo syttyi ensimmäisen kerran n.4V sitten. Nyt syttyy melkein joka kerta, eli pitänee vaihtaa etulaakeri, koska kuulemma abs antureiden kanssa kompleksi ratkaisu. Onko laakerimerkkiä suositella? (yli300tkm) katsastus lähenee
Otin pyörän irti ja tarkastin liitokset ja vaikutti OK. ei vaikutusta abs-valon syttymiseen. Kannattaisko tarkastaa liitokset myös jostain konehuoneen puolelta? en tosin tiedä mikä liitos ja missä.
kiitos etukäteen reippaista vastauksista 8)
ajonautinto
Re: Astra 1.8 G abs valo
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Aikoja sitten oli G Astrassa samanlaisia oireita ja se tuli kuntoon "laakerin" vaihdolla. Ostin Ebaysta halvimman mikä löytyi ja kesti ainakin siihen saakka kun auto meni vaihtoon.
Tuollainen homma se muistaakseni oli eli abs-anturi ingtegroitu napaan.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
