Opel astra G 1 7dti 2002 jakopäänremmin y17 izuzu moott vaihtoväli
eweronn53
Viesti Kirjoittaja eweronn53 »
Hei!
Olis kiva saada jakopäänremmin vaihtoväli opelin suositus
netissä tulee erilaisia km / vuosi suositukset
Huoltokirjaa ei ikävä kyllä ole.
Terv Rainer
Iro
Re: Opel astra G 1 7dti 2002 jakopäänremmin y17 izuzu moott vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja Iro »
eweronn53
Iiro.Hei..Kiitti. Taitaa olla niin että juuri mun astra ei ole luettelossa mikäli näin oikein.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
On se tuossa taulussa kakkosivulla. Joskin voi olla että Astra G sanaa ei sanota, mutta eiköhän se Merivan 1.7 DTI ole ihan sama moottori ja samat vaihtovälit. Minullahan oli tuo samainen auto ja oma muistikuva oli juuri tuo sama, eli 150tkm tai 10 vuotta. Jakohihnan ohjeen mukainen vaihto ei siis tuossa autossa ole kummoinen kustannus. Taisi vielä muistaakseni olla aika helppo homma.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
150tkm/10v
Halpa, helppo ja yksinkertainen vaihtaa
