Vikakoodien tulkkausta Astra H 1.7CDTI
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Juuh elikkäs,
Auto "toimii" näennäisesti, mutta sytytti vikavalon ja tarjoaa tälläistä listaa..
Vikakoodit ilmestyi muutamien viikkojen seisonnan, ja moniurahihna remontin jälkeen.
(Suluissa vikakoodi ja alla mahdollinen selitys sille?)
(062102)
P0621 generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C-021
(189554)
P1895 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
(050074)
P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B-023
P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
(02345A) ?????
(161450)
ECN 161450: problem with communication between immobiliser and key-transponder
(161600)
P1616 CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer B-006
Yritin noita koodeja tän mukaan tulkata viewtopic.php?t=176061
mutta ei nuo oikeen mulle vielä mitään kerro :whack:
Osaisko joku viisaampi sanoa asiaan jotain? :yes:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vikakoodien tulkkausta Astra H 1.7CDTI
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mittaappa latausjännite ja katso pyöriikö se laturi
unique
1,2sorsa kirjoitti: 27 Syys 2025, 09:39 Mittaappa latausjännite ja katso pyöriikö se laturi
En pääse justiinsa mittaamaan, mutta kyllä sen täytyy latailla kun oon sillä jo toista sataa kilometriä ajellu, vaikka seisoessaan oli päässy niin tyhjäks että kaipas apuvirtaa käynnistyäkseen🤔
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kun nollaat koodit niin mitä tulee takaisin?
unique
kadett90 kirjoitti: 27 Syys 2025, 22:06 Kun nollaat koodit niin mitä tulee takaisin?
En nollannut, lukasin vaan ne siitä pienestä infotaulusta.
Lienee tarvisin sen obd lukijan jotta saisin vanhat koodit nollattua ja pääsis näkemään mitä uutta tulee tilalle..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
unique
Noniin, kävin äsken nollaamassa vikakoodit pois, eikä vikavalo enää syttynytkään.
Mutta, pari vikakoodia tuli kuitenkin näkyviin pienen ajon jälkeen kun poljinkikalla kokeilin, mistähän nämä mahtais johtua?
(Suluissa alla koodit mitä vikakoodin luvussa näytti)
050074
(0500
-Ajoneuvon nopeus
-Virheellinen signaali
-Satunnainen)
161450
(1614
-Väärä avain
-Satunnainen)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
P0500-74 Ajoneuvon nopeussignaali arvoalue/toiminta
P1614-50 Väärä lähetin/vastaanotinavain
unique
kadett90 kirjoitti: 28 Loka 2025, 16:22 P0500-74 Ajoneuvon nopeussignaali arvoalue/toiminta
Oisko ajatusta mistä nuo saattaisi johtua?
Nopeusmittari ainakin toimi, ja avain on sama mikä aina ollut :what:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Onko ajonestovalo vilkkunut kun olet koittanut käynnistää ?
unique
kadett90 kirjoitti: 28 Loka 2025, 16:31 Onko ajonestovalo vilkkunut kun olet koittanut käynnistää ?
Mikä on ajonestovalo? :o
En ainakaan oo laittanu merkille mitään erikoisia merkkivaloja, ja käyntiinkin se on lähtenyt (pitkän seisonnan jälkeen apuvirralla tosin).
Astra G 1.6
Astra H 1.7
