Kadett GSI 2.0 8v nykimisongelma
NL_78
Viesti Kirjoittaja NL_78 »
Elikkäs GSI kadetin nykimisongelmasta. Auto on siis vuosimallia 1987, 2.0 8v, koneella (20SEH). Nykii voimakkaasti, kiihdyttäessä sekä tasakaasulla. Hieman enemmän lämpimänä kuin kylmänä. Eniten noin 1000–3000 rpm välisellä alueella. Yli 3000 rpm kierroksilla ongelmaa ei juurikaan ilmene. Ongelma alkoi vajaa kaksi vuotta sitten lähes huomaamattomana ja on pikkuhiljaa pahentunut hyvinkin voimakkaaksi. Nykiminen on satunnaista ja äkillistä. Ei vikavaloja.
Seuraavat osat vaihdettu: tulpanjohdot, tulpat, virranjakajan kansi, puola, laturi, kampiakselin asentoanturi, kaasuläpän asentotunnistin, bensansuodatin, lämpötila-anturi, ilmamassamittari, ilmansuodattimen ja imusarjan välinen letku. Bensan sekaan on myös laitettu puhdistusainetta, jolla ei ollut vaikutusta.
Seuraavaksi sitten varmaan bensapumppu, bensapumpun rele ja polttoaineen alipainesäädin. Maadoitus ja sähköjohdot ovat päällisin puolin kunnossa, eikä ilmavuotojakaan näyttäisi olevan. Hieman alkaa olla omat keinot lopussa. Nykimisistä on paljonkin postauksia foorumilla, mutta niistä ei ole löytynyt ratkaisuja kyseiseen ongelmaan. Kaikki vinkit otetaan siis vastaan.
