Astra J 2010 1.4 Turbo Vikakoodit.
porala
Viesti Kirjoittaja porala »
Antoi seuraavat koodit ja niiden selitykset: U0074 Ohjausmoduulin viestiväylä B on poissa päältä. C0710 Ohjauksen asentosignaali. Sytyttää valillä päälle tekstin "Huolla ajonvakausjärjestelmä" ja myöhemmin sytyttää moottorin vikavalon. Mikä mahtaisi auttaa asiaan jotta saisi nuo poistettua??
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J 2010 1.4 Turbo Vikakoodit.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onko rattiajossa suorassa ja mitä näyttää ohjauskulman arvoksi rattisuorassa
porala
Miten tai mistä nään ohjauskulman arvon ja mitä se pitäisi olla ??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarviit testerin millä näet ohjauskulma-asennon livedatan ja voit suorittaa kalibroinnin.
Suoraanajoasennossa pitää olla -5 ja +5 välillä.
Onko ohjauksen osiin tehty viimeaikoina korjauksia?
porala
ostin auton pariviikkoa sitten ja en tiedä korjaus historiaa ? Itselläni autocomin ohjelma läppärissä mutta sekin on itselleni uusi joten en tiedä pystyykö silla katsomaan ohjauskulma asennon livedatana. Täytyy perehtyä ohjelmaan.
porala
Ohjauskulma-asennon livedatan asteet ei liikkunut mihinkään oli nollaa koko ajan,eli onko ohjauskulma-anturi sökö ??
porala
Ohjauskulma-anturi vaihdettu ja kalibroitu mutta sama teksti "viestiväyla B pois päältä ja koodi sama" ei kuulema keskustele ecu ja ABS keskenään joten onko kenelläkään auttanut ABS:n vaihto tuohon vikaan???
