startatessa vain nakuttaa
SpaceWolf
Viesti Kirjoittaja SpaceWolf »
ois kysymys vektra c 2.0 turbo alko startatessa vain nakuttamaan työntämällä lähti käyntiin toimi normaalisti viikon verran ja sitten sama ei käynnistyny pari päivää seiso ja normaalisti käynisty eli akku ei ainakaan ollut tyhjä
ahkio
Re: startatessa vain nakuttaa
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Ihan ensimmäinen mieleenjohtuva:; startin virtajotho huonossa kunnossa tai löysä liitos. Voi olla myös startin sisäinen vika. Noita lähtisin itse tutkimaan.
Jäsennumero: 1227
Tää saattaa olla ongelma moottorin ECUn ohjelmassa, jos sitä ei ole päivitetty. Siitä on olemassa myös huoltotiedote merkkiliikkeessä.
Jos ohjelmaa ei ole päivitetty, niin akun jännitteen laskiessa liian alas -> startin ei anneta pyöriä. Akussa on kyllä voimaa, mutta "tietokone sanoo, EI" :lol:
Se vain naksuttaa kun hyppii vauhtipyörälle turhaan. Lämpimänä päivänä käynnistyy, kylmänä naksuttaa.
Virallinen ohje tais olla, että laturi ja akku uusiksi takuun piikkiin ja ECUun uusi ohjelma. Takuu tuskin on enää voimassa mutta akun ja laturin kunto kannattaa tutkia koska pakkaset tulossa. Ehkä kannattaa kysellä onko autossa uusimmat ohjelmat ECUssa, sillä ongelma tulee takaisin vaikka laturin ja akun vaihtaisikin.
Jos se seuraavalla kerralla naksuttaessa lähtee apuvirralla käyntiin, niin akkuun, laturiin tai ECUn ohjelmaan se vika kohdistunee.
Onko akku kuinka vanha?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
SpaceWolf kirjoitti: 10 Loka 2025, 05:59 ois kysymys vektra c 2.0 turbo alko startatessa vain nakuttamaan työntämällä lähti käyntiin toimi normaalisti viikon verran ja sitten sama ei käynnistyny pari päivää seiso ja normaalisti käynisty eli akku ei ainakaan ollut tyhjä
Kannattaa suosiolla vaihtaa uusi akku :wink:
Tässä mallissa on Saabin moottori ja myös sen moottorin ohjausyksikkö trionic 8. On älyttömän herkkä startissa akun kunnolle. Sen on oltava täysin kunnossa, jotta käynnistyy. Trionic 8 ei anna muuten käynnistyä.
