Insignia A 2.0CDTI lisälämmittimen asennus
PeeJiiKoo
Viesti Kirjoittaja PeeJiiKoo »
Insignia vm. 2011 2.0 cdti 160hv olen asentamassa TT-thermon 1000W lisälämmitintä. Ajattelin laittaa sisätilan lämmittimelle menevän ja tulevan letkun väliin takaiskuventtiilillä varustettuna. Saa toki ehdottaa fiksumpaakin paikkaa asennukselle.
Kysyisin mikä on noiden lemmittimen letkujen sisähalkaisia? Ei tunnu tietoa löytyvän mistään...
Yrjö
Re: Insignia A 2.0CDTI lisälämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Aloittaja ei ole käynyt aikoihin, eipä mitään luettavaakaan?
Pistin aikoinaan mielestäni ohjeen mukaan ko. lämmittimen moottorilta kennolle menevään letkuun pumppaamaan moottorille päin. Koska virtaussuunta on eri kun normaali suunta, niin moottorin käynnistäminen on kielletty lämmityksen aikana. Tuli mieleen, oisko kuitenkin parempi jos virtais ensin kennolle, kyllä se aika pian moottorinkin lämmittäisi, kun tehoa sentään 1000 W.. Voisi pistää käyntiin siksi aikaa kun ikkunoita putsaa ja roikkaa kerää pois. On vain ahasta kokeilla, kun vein lämmittimen sinne alas moottorin taakse. Alhaalle on ohjekkin jotta ilmaantuu, jopa vapaallakin pikkasen kiertää, sikäl ku pummppu vikaantuu. Edellisellä kopiolla kävi just niin, tuli hidas lämmitäjä.
Yrjö
Pistin aikoinaan mielestäni ohjeen mukaan ko. lämmittimen moottorilta kennolle menevään letkuun pumppaamaan moottorille päin. Koska virtaussuunta on eri kun normaali suunta, niin moottorin käynnistäminen on kielletty lämmityksen aikana. Tuli mieleen, oisko kuitenkin parempi jos virtais ensin kennolle, kyllä se aika pian moottorinkin lämmittäisi, kun tehoa sentään 1000 W.. Voisi pistää käyntiin siksi aikaa kun ikkunoita putsaa ja roikkaa kerää pois. On vain ahasta kokeilla, kun vein lämmittimen sinne alas moottorin taakse, tein "omasta päästäni" 90 asteen käyrät ja korvakkeen lämmittimelle. Alhaalle on ohjekkin jotta ilmaantuu, jopa vapaallakin pikkasen kiertää, sikäl ku pummppu vikaantuu. Edellisellä kopiolla kävi just niin, tuli hidas lämmitäjä.
