Astra J 2011 sisätilan lämmitys ei pelitä
TomiT
Viesti Kirjoittaja TomiT »
Moottorina 1.7 cdti ja ongelmana puutteellinen sisätilan lämmitys.
Tausta:
Ostin auton maaliskuussa ja ei mitään ongelmaa kabiinin lämmityksen kanssa, vaikka yksi kireämpi pakkanen ehti tulla.
Toukokuussa syntyi jäähdytysnestevuoto moottoritilassa ja hätäpäissäni syötin paisariin syylärisementtiä.
Ei auttanut ja melkoisen purkusavotan jälkeen löytyi haljennut egr-jäähdyttimen letku.
Sittemmin lämpimän ilman sisäpuhallus ollut puutteellista.
Ajattelin sisätilakennon olevan tukossa, mutta sen vaihdolla ei vaikutusta.
Termostaatti toimii 95°c auki ja 88°c kiinni.
Vesipumppu vaihdettu vuosi sitten.
Nyt kabiinin lämpiäminen on mitä sattuu.
Lämmitys ei ole automaattiohjattu.
Lämpönamikan säätö vaikuttaa lämpöön ja pelkääjän puolen paneelin takana näkyvillä oleva osa vaihtaa asentoa termokytkintä säädettäessä ja pysyy asennossaan.
Eli joku kytkin kyllä reagoi lämmönsäätimeen
Laitoin paistomittarin tuulettimen sisään ja lämmitysilman toiminnassa ei ole logiikkaa.
Glykoli voi olla 90°c ja sisälle puhaltaa 14°c joutokäynnillä, ulkolämpötilan ollessa 8°c.
Kennon inlet-putkeen ei voi koskea kauaan, koska tulikuuma ja samaan aikaan outlet-puoli kylmä.
Eli lämpö vaihtuu, mutta ei kabiiniin.
Etenkin joutokäynnillä voi tippua 14°c, vaikka moottorinlämpö ~90°c.
Vikakoodi u0164, yhteys hvac moduuliin kadonnut.
Montako ilmanohjaus läppää ilmastoinnista sijaitsee?
