Combo D mäkilähtö jäi päälle
Lapiolalli
Viesti Kirjoittaja Lapiolalli »
Tervehdys,
Onko muille robottivaihteiston omistajille käynyt niin että mäkilähtösysteemi jää päälle eikä mene mikään vaihde päälle ?
Obd- lukija ei löydä virhettä; Opcom vasta tilattu.
Kun laittaa käymään niin kuuluu satunnaista kiljumista laatikon päästä ja kun laittaa kepin R-asentoon niin yrittää nylkyttää pakkia päälle, välillä äänekkäästi.
Temppuili vähän päivällä mutta kun yritin muutaman tunnin päästä lähteä niin ei onnistu.
Lapiolalli
Re: Combo D mäkilähtö jäi päälle
Lapiolalli kirjoitti: 19 Loka 2025, 00:59 Tervehdys,
Malli 2013 1,6 CDTI Ecoflex
Start/Stop, robottiautomaatti
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vika todennäköisesti siellä laatikon puolella..
Käyttölaite, kytkinlevy, hydrauliikka.
Viisaimmat voi kommentoida oliko tässä sitä nestesäiliötä kytkimelle/kytkimen käyttölaitteelle?
Lapiolalli
Ja Haynessin nettimanuaali on joidenkin niiden netin muutosten takia saamattomissa, perhana. Ei ole kummoinen mutta saattais jotakin neuvoa löytyä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Noissa on hydrauliöljysäiliö käyttölaitteelle.
Onko 5 vai 6 vaihdetta?
Mutta on muuten eksoottinen yhtälö kun meriva B 1,6cdti ja easytronic.
Lapiolalli
Viisi vaihdetta.
Lapiolalli
Onko millanen tuo säiliö ? Yritän laittaa kuvan tähän mikä multa löytyy Combosta. Ja ojan älyttömässä paikassa akkukotelon alla pellin suojassa.
Säiliö näyttää tyhjältä; mitä öljyä ja kuinka paljon ?
Lapiolalli
Ja tekoäly auttoi; Magneti Marellin hydrauliikkayksikkö kytkin/vaihteisto.
Tyyppi CL.0018825.A (CL 0018825 on lyhenne tästä)
Öljy Tutela Car CS Speed tai vastaava Dexron III
Öljyn määrä 0,7 L
Sijainti : kusipäinen akkukotelon alla, pelti päällä joka ei meinaa mahtua pois.
