Astra G ajotieturista
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
Veikkailkaas et toimiskohan ajotietsikka Astra G:ssä, jos laittais uuden viiksen kii ja kävis aktivoimassa opeliksin. Se Check juttuhan varmaan herää ja valittaa, mut sais ees jotain infoa. Pelkkä range ei riitä, ois kiva nähä ne muutki jutut. Mahtaiskohan siellä olla valmiit johot viikselle? (Näyttöä ei varmaan tarvii lähtee vaihtaan?)
Astrax
Viesti Kirjoittaja Astrax »
Ainakin mulla se näyttö on erilainen kun sellaisessa astrassa, jossa on ihan normi infonäyttö. Tietävät kertokoot lisää.
eerom
Astrassa on ainaki semmone näyttö riiseleissä(onkohan bensoiskin vm.2000) et se näyttää paljonko tankillisella pääsee km. Ja sit jostain saksalaisilta sivuilta tiirailin et se näyttö joka on ajotieturin kans(check control) on samankokoinen, ja näköinen. Antureita ei autossa ole mutta toimiskohan ne kulutus tiedot etc. kun viiksen tökkäis ja ohjelmois softan, jos siellä edes on niitä valmiita viiksen johtoja, ja missä?!?
*DTI*
Nikke
Viesti Kirjoittaja Nikke »
Mietin tätä joskus itsekkin ja kovasti kiinnostaisi saada tuo näyttämään muutakin kuin sitä toimintasädettä. Katsoin jopa ratin taakse ja siellä oli tyhjä liitin johtonippuun teipattuna.
Mitähän mahtaisi kustantaa hankkia sellainen viiksi jossa olisi ne ajotietokoneen nappulat?
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Ratin takana voi olla ylimääräisiä liittimiä...Toinen on vakionopeussäätimelle ja jos hyvin käy niin on myös sille ajotietokoneen viikselle. Ajotietokone/check-control systeemeissä on sama näyttö mutta jos ei ole noita niin silloin on se perus näyttö. Parempi näyttö vaatii toisen johtonipun (liittimen) sinne näytön taakse kiinni. Se voi olla teipattuna sinne johtosarjaan tai sitten ei. Check-control tarvii ne anturit sinne konehuoneeseen, liittimet voi sielläkin olla teipattuna tai sitten niitä ei ole ollenkaan... :sad:
Volvo V50 2.4 Geartronic
eerom
Nikke onkos sulla vakkaria, vai oliko tuo liitin nippu siellä pyyhkijänviiksen puolella?
*DTI*
eerom
Kurkkasin viiksien kotelon alle ja huomasin siellä ylimääräsen kolminapaisen liittimen. Sanokaas onko opelixien viikset keskenään lähes samanlaiset(esim omega, vectra, astra ja calibra)? Ja antakaas vinkkejä mistä lähteä kalastelemaan viikseä ajotieturille jossa ois takalasin pesurikin.
*DTI*
Nikke
Eerom, vakkari löytyy autostani joten veikkaisin, että se tyhjä liitin on tosiaan ajotietokoneen viikseä varten.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Kyllä se G Astran viiksi ainakin ulkoisesti näyttää samalta kuin F Astran. Sama on myös ainakin A Vectrassa, Calibrassa..
Noita F Astran napillisia viiksiä luulisi ainakin löytyvän. Onhan noita GSI:ta purettuna aikapaljon ympäri Suomea. Jos liitin napeille ei ole sama niin nehän voi vaikka tinata kiinni.
