kone sammahtelee
puupino
kone sammahtelee
astra G 1.6 16vent. 2002 mikähän mahtaa olla kun kone sammahtelee pienen ajomatkan jälkeen kun nostaa kaasupolkimen ylös, mutta lähtee kumminki heti käyntiin, kampiakselin asento tunnistin uusittu (hella) nokka-akselin tunnistin vanha, muista antureista ei ole mitään tietoo kunnosta. autolla ajettu 217000km
puupino
Re: kone sammahtelee
kyllä nyt taisin laittaa liian vaikeen kysymyksen, ei mitään ´kommenttia
hukka
Tyhjäkäyntiventtiili jumittelee
Pvc jumii/vuotaa
Onko mitään vikakoodeja?
Pvc jumii/vuotaa
shamrock
Aika monta vaihtoehtoa on, ja lähtötiedot suppeat, niin vaikea vastailla. Toimiiko nopeusmittari? Osa X16XEV-koneella olevista ottaa käyntitiedon mittaristosta. Jos mittari ei toimi, se ei tiedä oletko moottorijarrulla vain tyhjäkäynnillä ja saattaa sammua kaasua nostaessa. Ei tosin muutenkaan vedä tuolloin kunnolla.
Mutta aina poissulkevana perusasiat. Ilmavuodot, suodattimet, kaasuläppä, tyhjäkäyntisäädin. Näillä tiedoilla vika voi olla ihan missä vaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
puupino
nopeus mittari kyllä toimii, imuvuotoo tuskin on, suodattimet vaihdettu, kaasuläppä pesty hiljattain tyhjäkäyntisäätimeen en ole koskenut.
moottori pitäis olla z16xe (en ole varma) vikakoodeja ei ole löytynyt.
- Jäsennumero: 1227
Koske vielä tyhjäkäyntisäätimeen.
Eiköhän se ja ympärillä olevat letkut ole tukossa öljymoskasta. Moottori tukehtuu ja sammuu.
puupino
täytyypä tutkia sekin asia.
iso kiitos taas vastauksesta
Tyhjäkäyntisääädin on perinteisesti ollut tuon vian aiheuttaja kuten Lurttinen sanoi
puupino
minkähän näkönen tämä tyhjäkäyntisäädin mahtaa olla, osais ostaa suosilla uuden valmiiksi
Z16xe on sähkökaasuläpällä joten ei muistaakseni ole erillistä tyhjäkäyntisäädintä.
Kaasuläpän kunnollinen puhdistus monesti auttaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
puupino
kiitos vastauksesta, auto on sähkökaasuläpällä
