Astra H outo kytkin...
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Kaverilla tommonen H Astra 1,8 2008 ja nyt siihen on yllättäin tullut ihmeellinen kytkimen "vika"...
Kytkin toimii mutta tuntuma on ihmeellinen, oudon "kevyt" ja muuttuu kun poljinta painelee...
Mitään vuotoja ei näy ja neste ei säiliöstä katoa. Voisiko olla pääsylinterin kumit?
Mikä on pääsylinterin lähdöstä painelaakeri/työsylinterille välissä oleva aivan "nuuskarasian" oloisen osan tarkoitus?
Joku "takaiskuventtiili"? tms? Jäännöspaine/esipaineventtiili?
Mä oon aivan oudon asian hämmästelijä... :o
Näkymätön
Re: Astra H outo kytkin...
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Oma Zafira oireili aikanaan samalla tavalla, oli huollossa jarrunesteen vaihdon yhteydessä päässy ilmeisesti säiliö tyhjäksi ja päätyny ilmaa kytkimen letkuihin. Aikani ku sitä ilmailin sain tilanteen korjattua.
Petteri A
Astran nestekytkimen outo vika ilmeisesti poistui...
Uusittiin pääsylkkä ja pääsylinterin nestelähtöön liitettävä kokonainen letku-putkihässäkkä jossa joku himmee paineventtiili...
Osan sai ilmeisesti vain orggiksena ja osa löytyi tietenkin Astraxilta! Kiitos Jari!
mikanopel
Viesti Kirjoittaja mikanopel »
Se nuuskarasia on surullisen kuuluisa paineenalennin. Jos se vikaantuu, niin viat voi olla monenlaisia. Joko kytkin jää kokonaan pohjaan tai sitten kuten itselläni kävi; se alkaa ottamaan kiinni vasta aivan viimeisillä senteillä polkimen liikettä. Itse vaihdoin sen uuteen (osa 140e) ja kytkin tuli kuntoon. Olen kuullut, että rohkeimmat ovat ottaneet koko alentimen pois teettämällä suoran letkun ilman tuota alenninhässäkkää. Toimii kuulemma paremmin kun alkuperäinen :)
