A vectra kuskin lattialla vettä
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Missä voisi olla vika, kun a vectran kuskin lattialle on tullut vettä näin sateisilla keleillä?
Opve
Re: A vectra kuskin lattialla vettä
Viesti Kirjoittaja Opve »
Tuulilasi voi vuotaa (liimaus irti) (kehys ruostunut)?
Jalkatilassa pohjassa reikä?
Pyyhkijänkotelossa paskaa ja neulasia? Vedenpoistot kaukalon päädyissä + keskellä rintapellin "norsunkärsä" tukossa?
Puhaltimen kauluksen tiiviste entinen?
Itselläni ruostui se pyyhkimien kaukalon pohja puhki. Kaukalon pohjalla on bitumieriste, jonka alta mätinyt.
Se lattian vaahtomuovinen äänieriste imee kuin sieni vettä, jos vain jostain vuotaa...
Tässä muutama potentiaalinen kohde.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Teme88
Joo no tuossa sateiden jälkeen auton ollessa parkissa huomattu.
aikanaan itsellä omegassa oli sama juttu apparin lattialla, oli veden poistot tukossa. mites A vectrasta ne saa helposti putsattua?
Opve
Varmaan samalla tavoin, kuin Omegassa? Kaukalon päällä olevaa muovia raottamalla tai jos ottaa muovin kokonaan pois niin joutuu ottamaan pyyhkijät ja pissapojan letkun pois.
Teme88
Syyllinen taisi löytyä. Oli keskellä ja tukossa.
