Grandland x ja pyyhkijän tihku asento temmpuilee
fiido
Grandlandissa x pyyhkijän tihku asento ei niinkun toimii vaikka sen kytkee pois ja takaisin sen jälkeen kun auto on ollut virraton niin kun ohjessa sanotaan eli se on vaan sadetunnistin joka silloin tällöin reagoi ja pyyhkijät alkaa toimii ja jos haluu säätää että ne toimis niin kun ennen vanhaa tihku kytkimellä niin ne käy kokoajan........ jossain oli että tihku relee sökönä tai sulake rikki mut ohjekirjaan mukaan ei edes mainitaan mistään sulakeesta eli onko jollain ollut sama ja autossa on vielä takuu jäljellä
raito
Re: Grandland x ja pyyhkijän tihku asento temmpuilee
Sama vaiva eikä ole takuuta jäljellä . Kysyin ohimennen Hediniltä ko vaivasta ja siellä sanottiin että eipä ole juuri eteen tullut, ovat kyllä toimineet.
Välillä pyyhkii ihan täysillä vaikka vettä ei tule juuri nimeksikään. Hedinillä sanoivat että jos tunnistin siinä peilin "takana" tuulilasissa on ilmakuplaa tai jotain niin ei tunnista kunnolla. Mulla ei ole siinä mitään vikaa.
Olis kiva kuulla todella muilta kommentteja asiasta
- Jäsennumero: 1227
Eihän noissa tunnistimissa saa säädettyä muutako herkkyyttä millä tunnistaa.
Se päättelee sit ite kuinka usein pyyhkii tai pyyhkäseekö ollenkaan.
Ympäristön valoisuus vaikuttaa toimintaan. Hämärässä ja pimeällä saa olla herkällä ennen kuin alkaa toimimaan.
Täydellä nopeudella pyyhkiminen taas kestää vielä hetken aikaa senkin jälkeen kun vedentulo lakkaa.
Valosalla pelaa yleensä paremmin.
ikkunoitahan se turha pyyhkiminen syö.
kaakana
Mulla kanssa pyyhkii Grandland x miten sattuu, ei ole mitään logiikkaa tominnassa joka ärsyttää kun on koko syksyn tullut tihkusadetta. Edellisessä autossa Astra K:ssa sai sadetunnistimen kytkettyä valikosta pois (herkkyyttä pystyi säätämään manuaalisesti viiksestä), mutta Grandlandista en ole löytänyt sellaista asetusta.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
