Sattuisiko kenelläkään olemaan tietämystä tästä, paljon auttaisi, osaisin sitten uuden ecun tilata..
ECU:n sijainti Opel vectra 2006
jarkkotam26
Hei, haluaisin selvittää vanhan opelin ecun koodin, mutta en löytänyt sitä ensivilkaisulla. Kyseessä siis opel astra 06 vuosimallia, 1.8 moottorilla ja bensakoneella.
jarkkotam26
Re: ECU:n sijainti Opel Vectra 2006
Kyseessä siis Opel Vectra..
Alkoipa tämä hyvin.
Re: ECU:n sijainti Opel vectra 2006
Ecu irti niin siellä on tarra takana jossa lukee numero.
Ennen ecun vaihtoa pitää vanha koodata irti autosta carpass kortista löytyvällä 4-numeroisella koodilla. Ja samoin sitten se toinen käytetty pitää nollata sen auton koodilla josta otettu. Ja sitten sen augon koodilla paikalleen mihin se laitetaan.
Käytetyn osan koodin voi onkia epromilta jotenkin ja jokin op com versiot antaa nollata sen vaikka olisi eriautossa. Aito tech 2 taas ei… helpoin on hommata esim ebaystä valmiiksi nollattu ecu.
jarkkotam26
Kiitos paljon vastauksesta! Vielä lisäyksenä: en siis vielä löytänyt koko ecua, vaikka eri paikoista katsoinkin.
toki vastauksesi on erittäin hyödyllinen heti sen jälkeen, kun olen sen löytänyt.
OldOpel
Ecu moottoritilassa imusarjan vasemmassa päässä.
