C20NE ei pysy käynnissä
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Remmin poikettua vaihtelin jakopäähän stefat. Pääsin 50km ja massiivinen öljyvuoto jakopäästä.
Purin dampperin putsailin breikkarilla ja löin käyntiin, ei vuotoa missään.
Purin jakopään ja stefat eivät olleet pullahtaneet paikoiltaan, nokan stefa kuiva. Kampuran stefassa pienenpieni vekki huulessa. Vaihdoin sen uuteen, ja laiton jakoremmin paikalleen. Annoin käydä 5min, ei vuotoa. Kasasin loppuun ja annoin käydä lämpimäksi, sitten alkoi vuotamaan vesiputouksen lailla öljyä jakopäästä.
Kampuran hihnapyörä oli sairaan tiukassa ja naputtelin kiiloja sen ja öljypumpun väliin kun vaihdoin sen+remmin ennen tätä öljyvuotoepisodia. https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 7#p2508377
Luulis ettei kampuraan saa sellasta naputeltua vekkiä, ettei stefa pitäisi, mutta öljypumppu saattoi ottaa hittiä. Mutta jännä et öljyvuoto on/off lämmön mukaan.
Uutta öljypumppua ja öp-tiivistettä kehiin? Vai paaliin :D Öljynsuodattimen jo vaihdoin varoiksi, ettei sieltä ois ruiskannu...
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: C20NE ja massiivinen öljytulva
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Asennusvirhe? Kääntyy huuli rikki kun asennat? Käytitkö mitään kartiota? Esim tölkistä? Oliko pysynyt stefan jousi paikoillaan? Eikä mitään romua ole stefan takana?
Minkä merkkinen stefa?
Öljypumppua saa näihin vielä kolbensmith oem tekeleenä
lepOsimA
Huuli näytti olleen oikein päin asennuksen jälkeen, ja jousikin oli tuon ekan stefan sisällä.. isolla hylsyllä naputtelin paikoilleen, kartion käyttö ei tullut edes mieleen, kun näin on tullu stefoja vaihdeltua monesti aikaisemmin. Jos vanha stefa lähtee suorana ulos, oon käyttäny sitä nurinpäin hylsyn välissä uuden naputteluun..
Kenties kampurassa on jotain epätasaisuutta joka sit raatelee huulen.. Ois pitäny olla vaihtamatta stefoja alunperinkään, kun ne ei ollut vuotanut ja ois varmaan kestäny auton loppuelämän :D
Ensin laitoin Jopexin eli JP groupin stefan, ja toka Elring
'71 Manta-A 1.9CIH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Elring tehnyt alkuperäisen. Laatu heikentynyt monessa tiivisteessä mutta stefat on kyllä ok.
Ei tuossa auta kuin tehdä uudestaan ja käyttää niin että on purettu muovit pois ja ilman urahihnaa niin näkee mistä se alkaa
qrx
Viesti Kirjoittaja qrx »
Ettei tulis lohkon ja öljypumppun välistä, jos vielä vanhanmallin paperitiiviste. Mulla tuli xe:ssä just noin, eli vasta kun moottori oli kuuma.
omansa saa särkee
lepOsimA
Kiitos vastauksista!
Tässä on aina palanu öp valo käynnistyksen jälkeen jotain sekunteja, nyt melkeen kymmenen. Joten kaippa sen öljypumpun vois vaihtaa
Niitä lienee ainakin paria mallia, onkohan muuta eroa ku öljynsuodattimen sijainti?
'71 Manta-A 1.9CIH
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Katso alkuperäisnumerolla hakien .
Ja kaikki nuo on ihan luokatonta paskaa.
Kolbensmith tehnyt alkuperäisen.
lepOsimA
Re: C20NE ja massiivinen öljytulva ratkaistu, nyt tehoton
Noniin, kun vihdoin sain aikaiseksi vaihtaa öljypumpun ja samalla polttoainetankin, niin Astra toimi 20km ja sitten alkoi tehottomaksi.. Pintakaasulla menee ok mut kun painaa kaasua enempi niin ei vedä entiseen malliin vaan booaa.. Ihan ku ei sais tarpeeks soppaa.. Oiskohan MAF puhdistusta vailla. Hommaa vielä helpottaa se, et konepelli ei enää halua aueta, taitaa olla liian venynyt vaijeri.
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Re: C20NE ja massiivinen öljytulva ratkaistu, nyt ei käy
Maffin putsailulla toimi kuin unelma koko kesän. Öljyykään ei vuotanut, paitsi vähän venttiilikopasta.
Mutta nyt parin viikon seisonnan jälkeen sammui kerran käynnistyksen jälkeen, lähti uudelleen tulille ja kävi vähän rouheesti. Ajoin 120km motarilla jossa se toimi OK
Sitten seuraavana päivä, sammuili useaan otteeseen käynnistellessä eikä oikeen vastannut kaasuun. Lopulta kuitenkin pysyi humppailen käynnissä ja lämmettyään sain ajettua sen tallille, ja toimi ihan kohtalaisesti.
The next day, ei enää pysy käynnissä. Nyt vilahtaa jää jo MIL valokin tauluun välillä. Luin koodit, 12 ,31, 73.
31 voisi olla siitä, kun ei pysy käynnissä kesken vikakoodien luvun? Luulis ettei lähtis heti tulille jos YKK-anturi on vainaa, vai kannataako sitä vielä sulkea pois?
73 ois MAF koodi, nopeella vilkaisulla imukärsä oli ehjä, mutta pitää ottaa irti ja tutkia tarkemmin.
Jos ei löydy vikaa niin seuraavaksi varmaan johdotusten kimppuun. Tai koittaa startat pistoke irti.
Alle 30e sais uutta maffia, mut ne on varmaan aikalailla romuja? 50e Meat&Doria ois OE Equivalent, mut pitäisköhän vaan etsii käytetty orggis?
EDIT: imuputkea ei näemmä saa enää Astraan, Vectraan ja calikkaan C20ne koneeseen kyllä. Liekö jotain pituuseroa tms?
Sikaflexillä sitten korjaus jos löytyy halkeemaa :oops:
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Jatketaas yksin höpöttelyä.
Maf-piuha irti käynnistys, ei vaikutusta
Imukärsässä ei halkeemia, putsailin maffin samalla
Ei näkyviä vaurioita ainakaan maffiin menevissä piuhoissa
Vaihdoin YKK-anturin, kun semmoinen oli, ei vaikutusta.
Pitää ehkä mitata bensanpaineet, voisko pumppu vetää viimeisiään
Ja katsoo tuleeko kipinä.
voiskohan joku muu anturi samassa syötössä vetää ton maf signaalin alas :-?
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Re: C20NE ei pysy käynnissä
Bensanpaineet OK
BP rele vaihdettu kokeeksi
Koodit nollattu, ekalla startilla ei koodeja sit pitkällä starttailulla 73 takas.
Kipinä näytti tulevan, ainakin ajatuslampulla katsottuna.
Kaasu pohjassa startatessa saattoi vetää rajottimelle ja sit kuolla paukkeen kera
Tempasin ilmanputsarikopan täytee pilottia ja kävi hetken pidempään, eli vois olla et suuttimet ei aukee?
Jos ECU-vika niin pitänee hommaa sellainen mikä on myös ollut ilmanmassamittarilla varustetussa?
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Vaihdoin ECU:n täsmälleen samalla numerolla, kävi tyhjää lämpimäksi asti, sitten painoin kaasua ja booasi eikä ottanut jenkaa ja muutaman yrityksen jälkeen lähti enää puoleksi sekunniksi käyntiin. Vikakoodi 73, ei imuvuotoja, suihkun brälleeniä ympäriinsä.
'71 Manta-A 1.9CIH
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joko lämpöanturi ja sen pistoke on katottu
lepOsimA
Pitääkin mitata ecun liittimestä, paljonko sieltä tulee ohmeja, kiitos vinkistä!
Sellainen homma oli alkuperäisellä ECU:lla, että jos irroitin sen hetkeksi, niin heti asennuksen jälkeen kone kävi 10-20 sekkaa, kunnes se sammui kuin seinään ja sitten käynnistyi pariksi sekunniksi kerrallaan. Ihan kuin ajonesto ois päällä, mutta tässähän sellaista ei ole ollut :) Vaikutti siltä, että suuttimia ohjaava transistori ois lyönyt hanskat tiskiin. Tässä vissiin kaikki suuttimet kytketty rinnan, ja näyttäis nelisen ohmia ecun liittimestä.
Toinen vois olla joku johtosarjavika, että jännite romahtaa liikaa. Oispa lämpökamera, ehkä löytäis vikapaikan sillä.
'71 Manta-A 1.9CIH
Suuttimet on kahdessa pankissa. Mittaas yksittäisten suuttimien ohmit
