Insignia B 2020 keskuslukitus.
jatari@netikka.fi
Viesti Kirjoittaja jatari@netikka.fi »
Kuskinpuolen ovissa ei ovenkahvan keskuslukituksen avaus/lukitus toimi. Vänkärin puolelta toimii. Onko vastaavia tapauksia ja jos, niin mikä lääkkeeksi?
Jupeman
Re: Insignia B 2020 keskuslukitus.
Viesti Kirjoittaja Jupeman »
Täysin sama vika ilmaantui meidän 2020 Insigniaan varmaan puoli vuotta sitten. Seurailen siis, tuleeko tähän mitään vastausta.
UUsi-2015
Viesti Kirjoittaja UUsi-2015 »
Insignia A mallissani ei toiminut kuin yksi kahvan lukitusnappi.Ruiskaisin nappeihin jotain crc/wd40 öljyä ja toimivat hetken kaikki.Merkki huollossa sanoivat että kahvat pitäisi uusia jos napit eivät toimi.Kalliiksi olisi tullut joten en uusinut.Nykyisessa B mallin Grand Sportissa 1,6T bensatankin luukku ei lukitu vaikka ovet lukitaan,missähän vika?
jatari@netikka.fi
No niin. Oltuaan muutaman viikon toimimatta, alkoivat yhtäkkiä toimimaan. Normi settiä😄
