Eli ovet lukossa, avaimet kädessä, ovet ei aukea napista ja oven lukko jumissa(ei pyöri eteen ei taa, ei oo toiminut lukko ikää mulla ollessa ja on ollu sen 10v).
Patterin vaihdoin avaimeen - ei vaikutusta.
Lukothan ei aukea myöskään, kun kangottaa ikkunaa ja koittaa vetää
sisäkahvaa, eikä myöskään siitä ovessa olevasta avausnapista - on testattu.
Peräluukku ei avaudu myöskään samas syssys olevasta napista, eikä avaimen napista.
Vara-avainta ei oo.
Oven raotuksella sai konepellin auki, että olis voinu antaa lisävistaa, ku luulin et akku sippas - akku oli ok, ei tullu autuutta sieltäkään.
Auton ovien lukituksen ja uudelleen avaamisyrityksen välissä aikaa 4h.
Vuosimalli -04 hätspäkki.
Nyt tallis sulamas.
Vinkkivitosille olis kaipailuja, miten ny pääsis autoon? Onko kellää tullu tämmösen kans samaa probleemaa?
Lasin rikkominen ei oo vielä vaihtoehto, että ne saa nyt unohtaa.
Kiitän jo etukäteen!
Apuja! Signumin ovet lukossa, miten auki??
MantaS
MantaS
Re: Apuja! Signumin ovet lukossa, miten auki??
MantaS kirjoitti: 09 Tammi 2026, 19:09 Eli ovet lukossa, avaimet kädessä, ovet ei aukea napista ja oven lukko jumissa(ei pyöri eteen ei taa, ei oo toiminut lukko ikää mulla ollessa ja on ollu sen 10v).
Lukothan ei aukea myöskään, kun kangottaa ovea ja koittaa vetää
Vara-avainta ei oo.
Nyt tallis sulamas.
- Jäsennumero: 1227
Lukkosulaa (öljyä sisältävää) lukkopesään ja herkkää hemputusta avaimella. Saattaa lähteä jumi auki ja lukko toimia.
Yhden jumittuneen lukon avasin crc:llä, kun muuta ei ollut.
petrisa
Ensinnäkin...on virhe ollut koekäyttämättä mekaanisia lukkopesiä vuosikausiaMantaS kirjoitti: 09 Tammi 2026, 19:09 Eli ovet lukossa, avaimet kädessä, ovet ei aukea napista ja oven lukko jumissa(ei pyöri eteen ei taa, ei oo toiminut lukko ikää mulla ollessa ja on ollu sen 10v).
Nyt tallis sulamas.
Toiseksi....miten ovi kuskin ovi on saatu kuitenkin sen verran auki, että konepellin lukitus on saatu vapautettua?
Kolmanneksi...."nyt tallis sulamas"; oliko siis aiemmin ulkona, mutta miten saatu talliin, kun autoon ei pääse sisälle
Keskuslukituksessa on muistaakseni nk. turvalukitus, jolloin ovet eivät aukea sisältä käsin vaikka lukitusnappi on vapautettu ja sisäkahvasta yrittää aukaista. Turvalukitus poistuu, kun laittaa virrat päälle virtalukosta ja sisäpuolisesta keskuslukitus napista vapauttaa lukituksen.
Tuolla edellä kuvatulla tavalla toimitaan mm. silloin, kun patteri loppuu avaimen kaukosäätimestä. Avataan kuskin ovi mekaanisesti rauta-avaimella lukkopesästä, mennään sisään kuskin ovesta ....
- Jäsennumero: 1227
Tiivisteiden välistä pääsee pitkällä ohuella tangolla tökkimään sisällä oleskelevia ja auto siirtyy trailerilla / lavalla vaikka sisään ei pääsis tai renkaat pyöri?
CRC:tä, paljon CRC:tä...
Liotusta ja nitkutusta, kyllä se lukko vielä kääntyy.
EDIT: jos kakessa mikrokytkin hajonnut, niin uutta mikroa tilalle ja autoon sisälle.
Tai jos mikro on hajalla, niin saiskohan suutari silti kloonattua elektroniikan toiseen runkoon?
Voi olla, jos mikro rikki niin saat annettua kakesta signaalin yhdistämällä hyppylangalla ne kohdat mistä mikro on juotettu piirilevylle?
Mikrokytkin the klemmari..
Joskus noista hajoaa patterikotelon kontakti piirilevyyn, eli tippa tinaa ja juottaa uusiksi.
MantaS
Ensimmäiseksi, jaa varmaan on ollut, mutta omapa on häpiäni.petrisa kirjoitti: 10 Tammi 2026, 11:09Ensinnäkin...on virhe ollut koekäyttämättä mekaanisia lukkopesiä vuosikausiaMantaS kirjoitti: 09 Tammi 2026, 19:09 Eli ovet lukossa, avaimet kädessä, ovet ei aukea napista ja oven lukko jumissa(ei pyöri eteen ei taa, ei oo toiminut lukko ikää mulla ollessa ja on ollu sen 10v).
Nyt tallis sulamas.
Kolmanneksi...."nyt tallis sulamas"; oliko siis aiemmin ulkona, mutta miten saatu talliin, kun autoon ei pääse sisälle![]()
Tuolla edellä kuvatulla tavalla toimitaan mm. silloin, kun patteri loppuu avaimen kaukosäätimestä. Avataan kuskin ovi mekaanisesti rauta-avaimella lukkopesästä, mennään sisään kuskin ovesta ....![]()
Toiseksi, hinurikuskeilla on sellasia pusseja sinne väliin, joihin pumpataan ilmaa ja sillä saadaan rako aikaiseksi.
Kolmanneksi, vinssattiin hinurin kyyttiin ja hinuri peruutti mun halliin nosto-ovesta ja tiputti sinne. Ja kyllä oli vapaalla ja ilman käkkäriä helpossa paikassa parkissa.
MantaS
Lurttinen kirjoitti: 10 Tammi 2026, 17:21 Tiivisteiden välistä pääsee pitkällä ohuella tangolla tökkimään sisällä oleskelevia ja auto siirtyy trailerilla / lavalla vaikka sisään ei pääsis tai renkaat pyöri?
Joo täytyy vaa liottaa ja renkuttaa ja toistaa niin kauan et hermo menee
Josei ala aueta, nii sit tutustuu avaimen sielunelämään!
Kiitos tästä!
petrisa
Avaimen sivelee perinteisellä lyijykynällä ja siten lukkopesään samalla edestakaisin liikuttaen. Tätä toistaa muutaman kerran. Lopuksi kokeilee lähteekö lukkopesässä avain kääntymään.
