Herätevirran etsintä sekä sähkölaitteita pimeänä. MV6 -98
vihinen_
Viesti Kirjoittaja vihinen_ »
Morjesta, ois -98 vuoden mv6 omega joka oli työpaikan pihalla lämpeämässä ja kun tulin autolle oli hieman palaneen sähkön haju ja akun merkkivalo paloi. No ei mitään, käynnistelin uusiks ja totesin et varmaan akku sippas kun mittaristo, ikkunat ja luistonesto eivät toimineet.
No vaihdettiin bosh:ilaiseen hiilet ja laitettiin läjään ja vieläkään ei ladannut. Hain uuden laturin joka piti olla OE:numerolla vastaava ja kiinni sopiva myös 120a laturi.
Mutta nyt illasta ollaan ihmetelty kun ei pala enää laturin herätevalo,mittarissa ei toimi mikään varoitusvalo, polttoainemittari, lämpö, ajotietokone ja s-ikkunat pimeenä.
Kumminkin automaatti-ilmastointi pelaa, ajovalot, vilkut, mittariston valot, penkinlämmittimet, takalasinlämppäri.
Aattelin nyt kumminkin hakea vielä virtalukon pohjan uuden koska sehän ohjaa kanssa herätevirtaa ja auton sisällä oli myös silloin pieni palaneen haju.
Ollaan myös mitattu että laturin plussaan tulee akunjännite ja taidettiin myös heräte. Mitattiin piipparilla myös että heräte toimisi myös pyöreeseen pistokkeeseen asti. Mutta kun laturin plussan ja herätteen laittaa niin syttyy himmeästi? Sulakkeet mitattu ja vaihdeltu ees taas ilman mitään, kokeiltiin vaihdella releitäkin toisin päin mutta ei mitään.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Herätevirran etsintä sekä sähkölaitteita pimeänä. MV6 -98
Viesti Kirjoittaja JNN »
Katsoitko moottorin maadoitusta, tai koititko lisämaadoitusta moottorille? Virtalukon pohja myös ihan hyvä arvaus kokeilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Seuraa hajua. Siellä voi olla jotain kärvähtänyt. Varsinkin jos edellisten omistajien aikana on jotakin käyty ruuvaamassa
vihinen_
JNN kirjoitti: 11 Tammi 2026, 10:53 Katsoitko moottorin maadoitusta, tai koititko lisämaadoitusta moottorille? Virtalukon pohja myös ihan hyvä arvaus kokeilla.
Juu kahtelin niitä ja kokeilin myös apuvirtakaapelilla koneesta runkoon mutta ei toistaseksi herännyt. Pitää vielä sieltä koneen luota kaivaa esiin se maadotus ja katsoo missä kunnossa se ois!
vihinen_
1,2sorsa kirjoitti: 11 Tammi 2026, 10:54 Seuraa hajua. Siellä voi olla jotain kärvähtänyt. Varsinkin jos edellisten omistajien aikana on jotakin käyty ruuvaamassa
Juu siellä on ollut bensawebastoa, jonkin sortin varashälytintä ja sitten audiohifi asennuksia niin jostain sisältä toi vois ehkä tulla.
Tänään haen uuden virtalukon pohjan kun maksaa 11e ja tsiigailla sitten lisää!
vihinen_
Virtalukon pohjan vaihdolla ei toistaseksi saatu mittariston varoitusvaloja toimimaan. Auto kumminkin starttaa normaalisti ja lähtee käymään ilman ongelmia.
Täytynee varmaan kokeilla hyppyvirta laturin plussan ja herätteen kautta että minimoisi uuden laturin pois viasta.
Toki jos jollain on ooppelia jossain projektikunnossa ja kokeilee kääntää virrat päälle ilman laturia ja kahtoa palaako mittarissa yksikään valo, vaikka ei sen mun ymmärryksen mukaan pitäs vaikuttaa :D
vihinen_
mittariston pohjasta oli muutamat johtimet ottanut yhteen joten olisin kiinnostunut mv6 mittarista joka sinisellä pohjalla ja vdo? merkkinen.
