Kytkin vika
anspu64
Kytkin vika
Olisiko mahdollisesti mennyt kytkin vaijerin poikki vai onko vain polkimesta irronnut kun polkaisi vain tyhjää yhtäkkiä. Eikä muuten ole mitenkään ääntänyt tai luistanut? Insignia 2.0 diesel 2014
- OCF Moderaattori
Re: Kytkin vika
Ei ole vaijeria vaan nestekytkin.
Pumppaa kytkinta ja katso vuotaako vaihdelaatikon ja koneen välistä
anspu64
Re: Kytkin vika
Näyttääpi vuotavan kun lisäsin nestettä elikkä onko kytkin sylinteri sökö
- OCF Moderaattori
Re: Kytkin vika
On.
Samalla sulla on myös kytkinlevy imenyt itsensä jarrunestettä niin kannattaa vaihtaa koko kytkinpaketti.
Samassa remontissa kannattaa vaihtaa kaksoismassa vauhtipyörä ja vaihteiston öljyt. Kaksoismassa siksi että se on kuluva osa ja pettää jossain 200—>500tkm välillä
anspu64
Re: Kytkin vika
Kiitos näistä tiedoista
ooppel2mies
Re: Kytkin vika
Minulla teki joskus saman. Kytkin poljin meni hervottomaksi. Heiluttelemalla sain sen verran toimimaan, että sain ajettua huoltoon muutaman kilometrin. Epäily oli aluksi sama, että kytkin sylinteri olisi mennyt, mutta siitä selvittiin nesteiden vaihdolla. Käsittääkseni ne on samat nesteet jarrujen kanssa ja perusvaihdossa kytkimen nesteet eivät vaihdu, vaan ne pitää sieltä erikseen vaihtaa. Minulla ei tosin mitään vuotoja ollut, vain se neste oli mennyt toimimattomaksi/pilalle.
Kadett E 1988, Omega A sedan 1989, Omega A sedan 1993, Omega B sedan 1996, Insignia A Sports Tourer 2012
