Öljypohja Vectra C 1.8 eco Z18XE
A.H.
Viesti Kirjoittaja A.H. »
Vectra C:n öljyupropun kierteet on lopussa ja tarvitsen uuden öljypohjan. Alkuperäisosia ei enää saa, ja pari pajaa kysyneet tukkureilta, jos löytyisi mutta ei löydy. En tosin tiedä tiedustelivatko alkuperäisosaa.
Autodocilta löytyisi mahdollisesti mm Abakukselta ja NTY:ltä Vectran öljypohjia, mutta kun yritän varmistaa numerolla osan sopivuutta, menee aika sokkeloiseksi.
Sain maahantuojalta osanumeron 55352133 mutta katsomani mukaan se ei kohtaa ainakaan Autodocin kautta löytyvien osien kanssa edes numeroiden määrässä OEM-viitenumeron eikä EAN-numeron kanssa.
VIN numerosta en tiedä, osuuko oma autoni Autodocin ilmoittaman osan VIN-numeoväliin koska en ole varma miten VINiä pitää tulkita.
Onko varmin tie viedä auto nosturille ja katsoa osan numero, vai onko se sama numero kuin tuo maahantuojan "osanumero"? Pitäisikö tuon "osanumeron" mätsätä OEM-viitenumeron kanssa, sillä tuo numero ei ole siellä päinkään mitä esim Autodocin listaamien valmistajien toistuva OEM-viitenumero on. Vai maahantuojan OEM-viitenumero vielä eri numero ja määrääkö sen yhtenevyys sen että osa on sopiva? Tai onko joku järkevämpi tapa löytää uusi osa kuin kahlata noiden numeroiden kanssa?
Kierteet on ajettu muutaman kerran uudelleen eli öljypohja lähtee kuulemma seuraavalla ö-vaihdolla öljypohjien hautuumaalle.
Apu olisi tarpeen, jos sitä löytyy niin arvostan ja vanha sotaratsu jatkaa matkaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Öljypohja Vectra C 1.8 eco Z18XE
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Hommaa käytetty.
Öljypohja on sama mm astra H ja vectra C sekä astra G kunhan on samalla Z18XE koneella.
Foorumin myydään alueelta katsot onko autoa sillä koneella osina, sitten tori, nettivaraosa, facebook marketplace.
Vaihda samalla öljypohjantiiviste.
