Astra J ovilukkojen toiminta?
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Morjesta. Keksin uuden ihmetyksen tuosta autosta.
Eli jos auto on käynnissä niin näköjään ovia ei saa auki ulkopuolelta, ja sisäpuoleltakin pitää avauskahvaa nykiä kahdesti. Onko tämä joku lapsilukko vai mikä? Saako tuon jotenkin poistettua? Myöskään takaluukku ei aukea jos auto on käynnissä.
Re: Astra J ovilukkojen toiminta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Meneekö ovet lukkoon automaattisesti kun lähdet autolla liikkeelle?
Aukeaako lukitus siitä keskikonsolin napista?
Sieltä radion näytön kautta ajoneuvoasetuksista saa määriteltyä lukituksen asetuksia.
teppo42
Joo menee lukkoon kun lähtee liikkeelle. Pitääpä katsoa noita asetuksia tuolta, en olekaan tainnut niitä vielä katsoakaan.
teppo42
Lähinnä löytyi asetus jolla sai sen automaattilukituksen pois. Pitäisikö sen korjata noi muutkin ongelmat?
Ehkä pitäisi avata uusi otsikko, mutta kysynpä kuitenkin että onko iso homma vaihtaa peruutustutkan sensori itse? Kun autoa ei saa ylös niin pääseekö niihin käsiksi ollenkaan?
Tsekkaa käyttöohjekirjan sivu 121:
"Ovien keskuslukitus: Ovien auto‐
maattisen lukituksen käyttöönotto
tai poistaminen käytöstä liikkeelle‐
lähdön jälkeen"
Löytyykö tuollainen valinta keskinäytöstä?
Ne ovet ja takaluukku ei aukea ulkoapäin, kun ovet lukkiutuu liikkeelle lähdön jälkeen.
Ovet saa toimimaan painamalla siitä keskikonsolin napista auton sisältä lukituksen auki, tällöin toimivat "normaalisti"
Tai sitten poistamalla automaattilukitus edellä mainitulla tavalla, jolloin ovet ei lukkiudu liikkeelle lähdön jälkeen.
teppo42
Joo se lukituksen poisto auttoi, kiitos!
Hyvä että tuli kuntoon 👍
