Vectra C ei käynnisty :( (Z18XE)
Biirittäjä35
Viesti Kirjoittaja Biirittäjä35 »
Moro.
Elikkäs semmonen ongelma ilmeni tuossa omassa uljaassa ratsussa tapanin päivänä, että kun kääntää avainta virtalukossa startatakseen niin ei aluksi välttämättä syty virtoja mittaristoon. Noh hetken edestakaisin pyörittelyn jälkeen virrat tokenee ja kun yrittää käynnistää niin kaikki virta katoaa mittaristosta ja takaloosterin subbarista kuuluu kumahdus. Ei edes yritä pyöräyttää starttia. Vetämällä saatiin käyntiin ja siirrettyä omalle pihalle ja kävi ilman ongelmia eikä mitään vikavaloja palanut
Tässä nyt on yritetty apuvirralla avittaa mutta ei... Samaa ongelmaa ilmenee. Ja akkua on ladattu muutama päivä ja kovan odotuksen jälkeen on saanu pettyä uudelleen. Akku on nyt aivan caput eikä edes hätävilkkuja sytytä.
Voiko kyse olla pelkästään startin käyttöiän umpeutumisesta ja akun uusimisesta vai onko jotain isompaa meneillään. :bonk:
Liityin tänne nyt kun uskon löytäväni täältä fiksumpaa ja osaavampaa apua kuin omasta lähipiiristä. Kiitos jo kaikista vinkeistä ja avuista etukäteen. :worship:
Re: Vectra C ei käynnisty :( (Z18XE)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä se akku näyttää jännitteeksi kun navoista mittaat?
Jos se akku on ihan caput niin sen uusimisella nyt alkuun.
Jäsennumero: 1227
Biirittäjä35 kirjoitti: 28 Tammi 2026, 01:46 kääntää avainta virtalukossa startatakseen niin ei aluksi välttämättä syty virtoja mittaristoon. Noh hetken edestakaisin pyörittelyn jälkeen virrat tokenee ja kun yrittää käynnistää niin kaikki virta katoaa mittaristosta
Akku paskana ja virtalukon pohjakin taitaa olla rikki. Kyllähän virrat syttyy mittaristoon kerrasta.
Hifiasennukset jos on tehty helpoimman kautta niin voi olla akun lisäksi joitain johtoja kärynnyt.
Latausjärjestelmä ja johdot on mitoitettu vain auton omia tarpeita varten.
