Astra K orkkis webasto vika
jorge
Viesti Kirjoittaja jorge »
2017 1.4T astrassa on opelin orkkis webasto kaukosäädöllä. Nyt lakkas menemästä päälle. Kaukosäätimen mukaan yhteys ok ja puhallin menee päälle ja kellokin raksuttaa kaukkarissa. Mutta ite webasto ei lähe päälle. Myöskin hanskalokeron pakkonapilla lähtee sisäpuhallin päälle mutta ei ite webasto. Kaukosäädin on lisälämmitin asennossa. Onko webaston pumpulle omaa sulaketta vai mistä vikaa kannattas lähtee etsiin? Mielestäni se teki muutamia kertoja sillai että webasto pysy päällä vaan 10-20min ja sammu. Vaikka asetus oli 30min. Ja nyt ei lähe ollenkaan päälle. Voisko pumppu olla rikki?
Re: Astra K orkkis webasto vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sellainen kaukosäädin millä näkee vikakoodit?
jorge
kadett90 kirjoitti: 09 Helmi 2026, 09:48 Onko sellainen kaukosäädin millä näkee vikakoodit?
Taitaa olla se type2 eli yksinkertaisempi malli
Peukkis
Viesti Kirjoittaja Peukkis »
Täällä on tismalleen sama vika. Aika varattu perjantaille diagnoosiin, ellei jostain saa aikaisemmin aikaa.
Peukkis
Peukkis kirjoitti: 09 Helmi 2026, 14:30 Täällä on tismalleen sama vika. Aika varattu perjantaille diagnoosiin, ellei jostain saa aikaisemmin aikaa.
Pääsikin jo tänään vikakoodien lukuun ja pysyvä lämmittimen lukitus aktiivisena. Vanhoja vikakoodeja vesipumpusta. Saa nähdä auttoiko pelkkä lutuksen poisto, vai onko pumppu oikeasti rikki.
Foorumin ohjeilla en saanut itse sulakejumpalla lukitusta pois, mutta pisteet Uudenmaan Autovarustelulle nopeasta ja asiallisesta palvelusta.
jorge
Peukkis kirjoitti: 10 Helmi 2026, 12:04
Mulla löyty vika. 20A sulake oli poksahtanut. Vaikka on ns opelin orkkis webasto niin sille oli omat sulakkeet moottoritilan sulakerasian vieressä. Silti kaukkarista ja hanskalokeron pakkonapista lähti puhallin aina päälle mutta ei ite webasto. Tosiaan tälläkertaa selvis sulakkeen vaihdolla.
AnteroVipunen
Viesti Kirjoittaja AnteroVipunen »
jorge kirjoitti: 09 Helmi 2026, 09:46 2017 1.4T astrassa on opelin orkkis webasto kaukosäädöllä. Nyt lakkas menemästä päälle. Kaukosäätimen mukaan yhteys ok ja puhallin menee päälle ja kellokin raksuttaa kaukkarissa. Mutta ite webasto ei lähe päälle. Myöskin hanskalokeron pakkonapilla lähtee sisäpuhallin päälle mutta ei ite webasto. Kaukosäädin on lisälämmitin asennossa. Onko webaston pumpulle omaa sulaketta vai mistä vikaa kannattas lähtee etsiin? Mielestäni se teki muutamia kertoja sillai että webasto pysy päällä vaan 10-20min ja sammu. Vaikka asetus oli 30min. Ja nyt ei lähe ollenkaan päälle. Voisko pumppu olla rikki?
Täällä kanssa ilmeni vastaava vika viikonloppuna samoilla oireilla. 20A sulake oli poikki, sulakkeen vaihdolla ja foorumin webaston lukituksenpoisto-ohjeella lähti tässä yksilössä taas toimimaan. Täytyy katsoa korjaantuiko tuolla vai uusiiko, tarvittaessa sitten vikakoodin luvulle.
Astra K ST 1.4 150 -16, Astra G 1.6 99 -00
jorge
AnteroVipunen kirjoitti: 24 Helmi 2026, 20:59
Lukituksenpoisto-ohje? Mistä löytyy? Mun ei tarvinnu ku uusia sulake ja lähti heti päälle ja toimii normaalisti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
