Astra k 17vm moottorin vaihto!
Pertti73
Viesti Kirjoittaja Pertti73 »
Onko kukaan paininut tuollaisen ongelman kanssa,oli vaihdettu moottori jossain nyrkkipaajassa ja sen jälkeen alkoivat ongelmat.auto lähtee hyvin käyntiin tosin mittaristossa ei palaa minkaanlaiset merkkivalot ennen kun auto käy jonkun 12-20 sec.sitten syttyy merkkivalot ja auto käy ihan hyvin välillä tosin tyhjäkäynti humppaa. Mutta ,kun laittaa vaihteen päälle niin auto sammuu.joka kerta.käynnistyy kylllä heti kun laittaa vaihteen p-asentoon.lataus mitattu oli 11.8v eli ei lataa kunnolla.laturi vaihdettu ei vaikutusta,maa pisteet tarkastettu.näyttäis olevan kunnossa.akku kunnossa.moottoritilan sulakerasija käytetty auki.siellä ei näkynyt mitään.olisko jollain tietoa mistämoinen johtuu tai vinkkejä.voi laittaa suoraan numeroon viestiä 0400851893.kiitos!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra k 17vm moottorin vaihto!
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vikamuistin lukuun. Tai mennä käymään siellä nyrkki&poika firmassa jossa tehty
Pertti73
Ei anna vikakoodeja.moottori on 1.4
