Astra J -14 1.4 bensa kylmäkäynnistyy huonosti
babo
Viesti Kirjoittaja babo »
Moikka.
Yritin googlettaa muutamalla haulla ja yleensä Google tuo tänne jos on aiheesta täällä topiccia.
Astra on siis tosi vaikea saada käyntiin jos ei ole ollut roikassa tai on ollut useamman tunnin parkissa pakkasessa. Pakkasta ei tarvi olla paljon. Hankalasti käynnistyy myös jos on ollut roikassa alle tunnin tjsp.
Tänään viimeksi starttautti tosi kauan kun oli ollut 4 tuntia parkissa. Auton mittari näytti ulkolämpötilaksi -12. Onneksi on hyvä akku.
Lisäksi jäähdytysnesteen lämpömittari näyttää nykyään koko ajan vähintään 80 astetta, joka ei siis millään muotoa voi pitää paikkaansa. Fyysisesti mittari toimii, koska käynnistäessä käy aina ääriasennot läpi.
Auto on ostettu heinäkuussa, joten kokemusta usealta talvelta ei ole. Oma muistikuvani on että ennen tammikuun pakkasia ei ollut tällaista ja silloin varmuudella toimi vielä lämpömittari normaalisti.
Voisiko tässä olla jossain lämpötila-anturi paskana ja auto kuvittelee koko ajan moottorin olevan lämmin. Se selittäisi lämpömittarin toiminnan ja huonon kylmäkäynnistyksen. Ehkä. Kiitos jo etukäteen.
Astra Wagon 1.6 Twinport -08
babo
Re: Astra J -14 1.4 bensa kylmäkäynnistyy huonosti
Lisäys: sisäpuhallin alkaa myös puhaltamaan lujaa heti käynnistysvaiheessa ihan kuin moottori olisi lämmin.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
babo kirjoitti: 22 Helmi 2026, 14:31
Tuolta se vaikuttaa, lämpömittari nousee hitaasti siihen reiluun 90 asteeseen normaalisti talvella, vaikka olisi maskisuojat paikoillaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Termostaatti ja/tai termostaatin yhteydessä oleva lämpöanturi rikki.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=251657
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tai lämpöanturin liitin hapettunut sylinterikannen takapäästä
babo
1,2sorsa kirjoitti: 22 Helmi 2026, 22:36 Tai lämpöanturin liitin hapettunut sylinterikannen takapäästä
Kiitos vastauksista. Oisko tästä tarkempaa sijaintia niin voisin tutkia?
Voiko antureita testata oikein mitenkään?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
babo kirjoitti: 24 Helmi 2026, 18:47
Livedataa testerillä katsoen helpoin
babo
1,2sorsa kirjoitti: 25 Helmi 2026, 22:05
Aivan joo. En ole vielä hommannu testeriä ja epäilen ettei op-com v2010 toimi tuossa.
