Omega 2.5td
Mico pekkarinen
Omega 2.5td
Moro elikkäs oisko kellään ideoita kun 2.5td omegaan tehtiin juuri pumppu remppa vaihdettiin kaikki tiivisteet ja uusi 12mm nestepää ilmeisesti jostain new hollannin raktorin pumpusta ja 2,8mm nostolla oleva nokka levy ja sen jälkeen ei oo saatu toimimaan eli ongelma on että tuntuu aivan vaparilta kaasun vaste on kun lehmän hönkäys ja kierrä ei kun 4000rpm ja ahto eikä sähkö vika ole kyseessä eli ne voi pois sulkea heti. Ongelma tosiaan tuli rempan jälkeen eli ei ole toiminut vielä normaalisti pumppu myös käynyt penkissä ja penkittäjä sanoi että noin 50% on enemmän syöttöä vakioon verrattuna.Jos jollain ois ideaa mikä vaivaa niin kerrotko myös minulle
Re: Omega 2.5td
Pumpun ajoitus perseellään
Mico pekkarinen
Re: Omega 2.5td
Ajoitus katsottu heittokellolla kohdilleen
Re: Omega 2.5td
Ja on siis oikein että kun 1 sylinterin kuuluu sytyttää, myös sinne ruiskutetaan?
Syöttöpumppu kun voi olla puoli kierrosta väärin mutta silti auto käy, tehoja ei ole ja on huono lähteen käyntiin.
Mico pekkarinen
Re: Omega 2.5td
Siinäpä se onki kun lähtee erittäin hyvin käyntiin ja moottori ajoitettu jakopää rempan yhteydessä ajoitus työkaluilla ja lukittu kun jakopää purettu eli ei hirmu todennäköistä
Re: Omega 2.5td
Sitten vika täytyy olla sähköpuolella. Määränsäädin ei anna kakkua, tai se jumittaa
Mico pekkarinen
Re: Omega 2.5td
Pitääpä sitä tutkia ja pähkäillä se periaatteessa voisi olla mutta säätämisellä en ainakaan ole saanut toimimaan
