Osaako joku kertoa millainen vastuu korjaamoilla on?
Astra H vuotaa reilusti öljyä (kampiaskelin stefa vaihdettu)
Jussep
Osaisiko joku neuvoa että miksi edelleen vuotaa öljyä? Korjaamo vaihtoi kampialselin stefan ja sanoi että edelleen vuotaa öljyä. Korjaamo sanoi ettei tiedä että miksi se edelleen vuotaa.
Juntuilija
Re: Astra H vuotaa reilusti öljyä (kampiaskelin stefa vaihdettu)
Jos akselitiiviste on vioittunut asennuksessa tai akselin pinnassa on jokin naarmu tai vastaava se voi aiheuttaa vuodon.
Yhteen autoon vaihdiin vetoakselintiivisteen mutta jatkoi silti vuitamista. Pitää seuraavslla kerralla kiillottaa akselin pinta jos se vaikka auttaisi.
- OCF Moderaattori
Kummasta päästä se vuotaa?
Jussep
En tiedä mitä olivat tehneet, mutta olivat jotain tiivistäneet lisää niin oli loppunut vuoto. Oli siis se kytkimen puolella oleva. Mutta ongelma on ratkennut ja öljyä ei enää vuoda.
