Opel Vectra B Z18XE mykkä kaasupoljin
0pelVectr4
Viesti Kirjoittaja 0pelVectr4 »
Moi,
Tarvitsisin vähän suuntaa vianhakuun, autona Opel Vectra B 1.8 Z18XE motilla.
Kaasu ei reagoi lainkaan, Vikakoodit: P1120, P1550, P1650
Kun ostin auton siinä paloi huoltovalo (auto jonka päällä kiintoavain), ja antoi yllä mainitut vikakoodit. Ajelin autolla huoletta pari vuotta, mutta nyt kesken ajon kaasupoljin lakkasi toimimasta kokonaan. Kone käy normaalisti tyhjäkäynnillä, mutta ei vastaa kaasuun.
Saan aina välillä käynnistyksen jälkeen kaasun toimimaan pumppaamalla jarrua, mutta muutaman ajetun metrin jälkeen kaasu lakkaa toimimasta.
Mitä on kokeiltu
Kaasupoljin vaihdettu → ei vaikutusta
Jarrupolkimen kytkin mitattu, toimii oikein
ECU:n avasin ja näyttää päällisin puolin hyvältä, kaikki langat ainakin kunnossa :D
Onko kellään kokemusta tämmösestä viasta, lukemani perusteella näissä koneissa aika usein ECU ongelmana, muttei viitsis ainakaan ensimmäisenä vaihtaa.
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra B Z18XE mykkä kaasupoljin
