Opel omega b lasin pesuri ei toimi
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
Auto tosiaan seissyt nyt pari kuukautta ja yhtäkkiä tuulilasille ei tule pissapoikaa. Ajovaloille kyllä suihkii ja hyvällä paineella joten pumpussa tuskin mitään vikaa. Paine tulee myös mielestäni letkuun mikä konepeltiin menee
Wesku79
Re: Opel omega b lasin pesuri ei toimi
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ajovaloille on pumppu erikseen. Lasinpesurin pumpusta saattaa siipipyörä irrota moottorin akselilta, eikä tee painetta. Jotenkin outoa olisi jos molemmat suuttimet menisi tukkoon tuossa ajassa. Olettaen siis etteivät ole jäässä.
Astra-F MV6 -94
JoonaT
Wesku79 kirjoitti: 04 Huhti 2026, 12:22 Ajovaloille on pumppu erikseen. Lasinpesurin pumpusta saattaa siipipyörä irrota moottorin akselilta, eikä tee painetta. Jotenkin outoa olisi jos molemmat suuttimet menisi tukkoon tuossa ajassa. Olettaen siis etteivät ole jäässä.
Onko ne saman sulakkeen takana? Ja onko ne pumput samanlaisia että voi vaihtaa päikseen
Wesku79
Sulakkeita en muista. Mutta pumput on erilaisia. Ajovalojen pumppu tuottaa paljon enemmän painetta. Lasinpesurin pumppuja on kahta mallia, ilman takalasin pyyhintä ja semmoisen kanssa.
Astra-F MV6 -94
