Start/Stop-järjestelmä off-tilaan pysyvästi
sepi
Minulla on Astra K vm 2018. mietin vaihtoehtoja Start/Stop-äjrjestelmän osettamiseksi siten, että olisi pysyvästi pois päältä.
Eräs (kait) hyvä vaihtoehto olisi laittaa sen Strat/Stop-kytkimen johtoon muistimoduuli, joka muistaisi viimeisen asetuksen. Eli kun on painettu pois päältä niin myös pysyisi siinä asetuksessa.
Pikaselauksella löysin tällaisen hakusanalla: Astra K Start Stop Memory Module
Muita vaihtoehtoja olisivat esim. OBD-muistimoduuli (Plug & Play) tai ohjelmointi .
Onko kellään kokemuksia näistä tai jostaki nmuusta toimivasta tavasta?
Juntuilija
Re: Start/Stop-järjestelmä off-tilaan pysyvästi
Olrn myös kiinnostunut kokemuksists. Joyain tällaista ajattelim itse kokeilla: https://www.ebay.com/itm/256527086294
Kiinnostaa, ilmoittakaa saatteko millään pois.
James Bond
Ostin vastaavan aliexpressistä ja toimii. Ollut astra K 1.4T kiinni jo vuoden eikä mitään häiriöitä eikä vikavaloja ole tullut kyseisestä piuhan käytöstä.Juntuilija kirjoitti: 15 Huhti 2026, 21:09 Olrn myös kiinnostunut kokemuksists. Joyain tällaista ajattelim itse kokeilla: https://www.ebay.com/itm/256527086294
Eli tämä ohittaa konepellin kytkimen, ja kun konepelti on auton mukaan auki, niin start-stop ei toimi?James Bond kirjoitti: 22 Huhti 2026, 09:18Ostin vastaavan aliexpressistä ja toimii. Ollut astra K 1.4T kiinni jo vuoden eikä mitään häiriöitä eikä vikavaloja ole tullut kyseisestä piuhan käytöstä.Juntuilija kirjoitti: 15 Huhti 2026, 21:09 Olrn myös kiinnostunut kokemuksists. Joyain tällaista ajattelim itse kokeilla: https://www.ebay.com/itm/256527086294
Kun tuossa on rajattu K-Astran vuosimalli alkavaksi 2019 ->, niin onkohan vanhemmassa mallissa jotain eroa liittimessä?
sepi
Mitenhän sellainen mahdollinen vikailmoitus, kuin "Konepelti auki" estettyä, ettei tule kojetauluun? Luulisi, että jos auton järjestelmä "tietäisi" että konepelti auki, niin ehdottomasti ilmoittaisi. Sehän voisi olla jopa turvallisuusriski, jos oikeasti niin olisi.James Bond kirjoitti: 22 Huhti 2026, 09:18 Ostin vastaavan aliexpressistä ja toimii. Ollut astra K 1.4T kiinni jo vuoden eikä mitään häiriöitä eikä vikavaloja ole tullut kyseisestä piuhan käytöstä.
Olisiko niin että 2016-2018 on tuo konepellin varoitus, ja uudemmissa 2019-> ei?
Siksi sopivuus vain uudempiin?
Pitää testata, kun tuo 2017 malli on huomenna takaisin pihassa.
luge
Moi
Ainakin toimii aliexpress piuha hyvin Insignia b -18 mallissa.Napin valo ei pala ja hyvin toimii
Ja ei tule mitään ilmoituksia näyttöön.
Testattu, tulee hälytys kun pelti auki.ascona_c kirjoitti: 22 Huhti 2026, 19:12 Olisiko niin että 2016-2018 on tuo konepellin varoitus, ja uudemmissa 2019-> ei?
En tiedä ohittaako tuo johto tämän varoituksen Astrassa.
sepi
Tilasin pari päivää sitten Saksan Amazonista tuon ohitusjohdon. Kerron sitten, miten toimi.
Sitä myydään kahdenlaisella liitimellä riippuen mitä vuosimallia Astra on:
Suuri liitin: sopii Astra K 2016 2017 2018
Pieni liitin: sopii Opel Astra K 2019 2020 2021 2022
Tämän tilasin:
Tämän tilasin:
sepi
Miten tuo linkki täytyy tänne laittaa?
- Jäsennumero: 1227
Jotain on rikki, täytyy kattoa kun kerkeää.
luge
Moi
Tässä linkki minkä ostin Insignia b ja ei mitään ongelmia.
For 2012-2018 Opel Astra J K Zafira C Mokka A Insignia B Automatic Start/Stop Engine System Delete/Eliminator Wiring Harness
https://a.aliexpress.com/_Ewso6ii
sepi
Voiko katsastus mitenkään todeta, että S/S-järjestelmä on pois päältä tuolla konepeltiohitusjohdolla tehtynä? Ei niillä nyt tietenkään käytännössä ole aikaa sitä ajamalla kokeilla, mutta näkyyköhnä mitenkään heidän laitteissa?
sepi
Nyt asensin Astra K -autoon tuon konepellin ohitusosan. Loppui sammuilut, eikä virheilmoituksia. Tilasin tuon Saksan Amazonista, postikuluineen noin 20 euroa.
Vaikka tuo näyttää johdonpätkältä niin siinä täytyy olla jokin kontrolleri kun se blokkaa sen virheilmoituksen.
