Hei!
Onko tuttua kenellekään: ajovalojen korkeudensäädön varoitusvalo syttyy usein, kun auto käynnistetään kylmästä (ehkä nollakeli tai sen alle). Valon saa syttymään myös reippaammalla paikaltaanlähdöllä tai kiihdytyksellä. Valo kuitenkin sammuu itsestään hetken päästä, joten järjestelmä ehkä saa itsensä taas vakautettua.
Vikaa toisaalta ei saa kylmälläkään säällä enää esille, jos konehuone on jo ehtinyt lämpiämään eli ehkä kylmä kangistaa, mutta mitä? Merkkihuolto nostaa kädet pystyyn tämän kanssa, joten nyt tarvitaan oikeita asiantuntijoita apuun...
Astra K -20 ja LED-ajovalojen automaattinen korkeussäätö
Yartsa
Re: Astra K -20 ja LED-ajovalojen automaattinen korkeussäätö
No eihän se nyt voi olla että merkkihuolto ei saa vikaa tutkittua, kun vikakoodi on jäänyt muistiin.
Syttyykö siis tällainen vikavalo?
https://www.astrakforums.co.uk/attachme ... -jpg.2559/
Pitäisi saada vikakoodit selville. Voi olla etu, tai taka-akselin korkeussäädössä. Umpion ohjainlaitteessa (3kpl per.umpio), tai itse umpiossa.
Yartsa
Vikavalo on juurikin tuo, mutta huollon mukaan vikakoodia ei ole. Voiko se nollautua, jos säätö saa valon taas mieleiseensä asentoon?
Vaatii noin 30-50 vikailmoituksetonta käynnistyskertaa että muistissa oleva koodi nollautuu.
Onko lähellä jotain muuta Opel-edustusta joka voisi lukea koodit?
Yartsa
Nyt sieltä löytyi vikakoodikin, joka viittasi apparin puolen valoon. Ohjainlaitteeseen tehtiin softapäivitys ja se kuulemma korjaa useimmiten nämä viat.
Eipä ole oireillut päivityksen jälkeen, mutta sormet ristiin. Seuraava korjaustoimenpide onkin koko umpion vaihto...
Juu, se softapäivitys auttaa yleensä aika hyvin. Joka toinen päivä vikavaloa polttavalle saatiin apua päivityksellä niin että syttyy vain kerran kahdessa viikossa hetkeksi aikaa.
https://www.astrakforums.co.uk/attachme ... width=1920
Uusi umpio n.2700€ alkuperäisenä.
Hellan tarvikkeena n.1500€
Yartsa
Tilannepäivitys:
Nyt menty noin kuukausi päivityksen jälkeen eikä ongelma ole esiintynyt kertaakaan. Suosittelen siis lämpimästi tätä korjausmenetelmää
