Kaverin Vectra C 1.8 vm. 2007. Vesipumppu vuotaa, eli pumpun vaihto edessä. Onko millainen homma vaihtaa?
Pitääkö moottorin kannatin irrottaa? Tarviiko moniurahihnan kiristysrulla erikoistyökalun, että saa hihnan vängättyä löysälle?
Mitä muuta huomioitavaa?
Vectra C 1.8 vm. 2007 vesipumpun vaihto
Aimo
RJuuso
Re: Vectra C 1.8 vm. 2007 vesipumpun vaihto
Ei tarvii irrottaa moottorin kannatusta.
Eka päästät vedet pois koneesta, syylärissä kuskin puolella alhaalla hana.
Avaa tässäkohtaa hihnapyörän pultit kun moottori pistää vielä vähän vastaan. Muistaakseni t45. Todella ahdas väli, perus hylsy ja Räikkä ei mahdu. Itse ostin motonetistä torx setin.
tämän setin
Sit löysäät hihnan kiristyksen, esim 19mm monihampainen lenkkiavain sopii. Kiristimessä valettu paikka mihin laittaa avain kiinni ja sit vaan vääntää kiristintä vasten että hihna löystyy.
Sit vaan hihnapyörä pois ja vesipumppu pois. Putsaa tiivistyspinnat hyvin ja uusi pumppu paikalleen.
tämän setin
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
