Vikakoodi P06DA
Opel_aint_opeling
Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja Opel_aint_opeling »
Insignia A 1.6cdti. Moottokoodi käsittääkseni B16DTH
Elikkä ongelmana opelin startin jälkeinen kiukuttelu. Startista teksti näyttöön "ajoneuvo pian" joka käsittääkseni on pieleenmennyt suomennos huolla ajoneuvo pia:sta. No mitään ajoon vaikuttavaa ei ole mutta googletteluiden jälkeen tuli ilmi että koodi on syvemmällä että perus lukialla sitä ei löydy. No kaksi viikkoa sitten kävi jakopään laitossa. Kövin luettamassa koodin korjaamolla ja tämä P06DA koodi ilmestyi. Onko muilla kokemusta kyseisestä koodista ja sen syystä? Google täynnä tuhat ja sata syytä tälle ilmiölle.
Laitan kuvan vielä koodista.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vikakoodi P06DA
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuo olisi öljypumpun ohjaussolenoidin vikakoodi.
Solenoidi on runkopukkilinjassa koneen takana keskellä.
Vikana voi myös olla öljypumppu. Siittä lohkeaa palanen tiivistepinnan vierestä ja öljynpaine ei nouse riittävästi vaan sitä öljyä virtaa ohi koneen sisäisesti.
Suosittelen lopettamaan ajamisen ettei tule muita vaurioita ja vaihtamaan öljypumpun, öljyt ja suodattimen ensin.
Opel_aint_opeling
Re: Vikakoodi P06DA
Tuntuu vaan oudolle että auto ei mene niinsanottuun limp modeen. Että jos tilanne olisi oikeasti huono öljynpaineen puolesta autokyllä ilmottaisi tehokkaammin asiasta kun vain startissa.
Opel_aint_opeling
Re: Vikakoodi P06DA
content://media/external/downloads/1000033384
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vikakoodi P06DA
Linkki ei toimi.
Eikä näitä kaikkia järjellä tai tuntella tai fiiliksellä voi perustella. Valmistajan FAKTA on se mihin voi luottaa jos sitä saatavilla
Opel_aint_opeling
Re: Vikakoodi P06DA
1,2sorsa kirjoitti: 04 Touko 2026, 19:45 Linkki ei toimi.
Aivan kun vain olisi näiden faktojen lähde tai sitten kokemus jollain.
Jäsennumero: 1227
Re: Vikakoodi P06DA
Opel_aint_opeling kirjoitti: 04 Touko 2026, 19:19 Tuntuu vaan oudolle että auto ei mene niinsanottuun limp modeen. Että jos tilanne olisi oikeasti huono öljynpaineen puolesta autokyllä ilmottaisi tehokkaammin asiasta kun vain startissa.
Toi koodi ei tarkoita, että autossa ei olisi öljynpaineita. Se kertoo, että öljynpaineen säätö ei pelaa kunnolla.
ECU yrittää muuttaa öljynpainetta - paine ei muutu, tarpeeksi tai tarpeeksi nopeasti - tekee vikakoodin.
Näkyiskö livedatasta paljonko öljynpaineen pyynti on ja paljonko todellinen mitattu?
Luulis nyt ainakin paineet näkyvän paljonko on?
Joka tapauksessa, "auto pian" eli jotain se koittaa kertoa vaikka ei täydellistä stoppia teekään. :D
Opel_aint_opeling
Re: Vikakoodi P06DA
Lurttinen kirjoitti: 05 Touko 2026, 12:57
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Joo sama käsitys itsellä että ei mitään totaalista paineen puutetta ole. Vaan nimen omaan joku häiriö vain sen kanssa. Eilen iltapäivällä roplasin solenoidille meneviä johtoja ja liitintä. Vaikeassa paikkaa että siis pelkällä käsikopelolla niitä sieltä heiluttelin. Eilen siis iltapäivällä eka startti ja koodi, jonka jälkeen pari starttia ja koodi pari kertaa. Sen jälkeen suoritin ropelluksen ja käynnistin ja koodia ei tullut, mutta ajattelin vain lämpimän koneen olevan jo syy koodin puutteeseen. No nyt tänään töiden jälkeen päätin kokeilla kun oli auto seissyt vuorokauden että mitä sanoopi niin ei mitään hälyä. Että mitä netin eri kirjoituksista on ottaa oppia on se että kaapeleissa voi olla vaan kosketushäiriö.
Öljynpaineen mittausta/seuraamista obd:n kautta olen toki miettinyt mutta pitäisi mennä jonnekkin pajalle missä olisi niin hyvä testeri ja aikaa vähän samalla tutkiakkin asiaa. Omalla obd lukialla ei niin pitkälle näe.
Opel_aint_opeling
Re: Vikakoodi P06DA
Noniin. Syyhän löytyi. Viikkositten lauantaina tunkkasin auton ilmaan ja ryömin alle tutkimaan. No solenoidin juuressa oleva liitin osa oli halki. Siihen kun koski edes vähänkään. Liitin katkesi lopullisesti. No siitä sitten luotto corollan kyytiin ja tarvike torille. Ei ollut osaa siellä niin docilta tilausta. Tutkin sitten vanhaa solenoidia ja liitintä ja liittimessä oli kaksi pinniä jotka uppoavat solenoidiin. Asettelin kontaktit hyvin ja asetin liittimen takaisin. Liimasin liittimen kiinni 2 komponentti liimalla ja homma rokkasi. Viikon ajelin ilman mitään ongelmia. Nyt tänään tuli uusi solenoidi postissa ja vaihdoin sen paikalleen. Ja vika ei tullut. Eli hapertunut muoviliitin oli ongelma.
