Meriva A ohjausvaihde
MeriVaan
Viesti Kirjoittaja MeriVaan »
Huomenta,
Auto Meriva A, x16ze robotilla.
Mikä hajonnut ohjausvaihteesta, kun hammastanko heiluu sivuttain niin paljon, että katsuri hylkäsi.
Ohjauksessa ei väljää, eikä kolise. Muutenkin tuntuu normaalilta ajettaessa.
Autolla ajettu n.120t km, lähinnä "mummoajoa".
Vm. 2003.
-raku-
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Meriva A ohjausvaihde
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Uutta tilalle. Alkuperäisen Trw vaihtolaitteen saa noin 300e aeromotorssilta. Panttimaksun saa takaisin kun lähettää vanhan takaisin.
Noin 4h vaihtaa jos kaikki lähtee nätisti auki.
MeriVaan
Se on totta, että vika poistuu uuden asentamisella. Kiinnostaisi kuitenkin, mikä siellä putkessa on pettänyt. No, sehän selviää purkamalla, anteeksi aiheeton kysymykseni..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sen purkaminen on tavallaan hukattua aikaa. Jos sen purkaa ja vian löytää niin osia ei välttämättä saa.
MeriVaan
Nonnih, ny on uusi ohjausvaihde tipahtanut postilaatikosta. Onko sen vaihdossa jotain, mikä erityisesti pitäisi ottaa huomioon. Vaihdan alatukivarret samalla, niin tulee tilaa.
Ja näin eläkeläisenä totean, että minkään purkaminen ei ole koskaan ajanhukkaa. Eikä ole ollut kyllä nuorempanakaan😂 Ei edes paskan parisuhteen..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mittaa raidetangon päät tarkasti että tulee asennettua just eikä melkein samaan kohtaan. Pysyy sitten tielä kunnes pääsee kulmien säätöön
Apurungon kun tuossa joutuu irti ottaa ja itse tuusaa niin samalla on mahdollisuus laittaa suojalasit päähän ja putsata se kunnolla ruosteesta ja vetää ruosteenestomaalia ja kotelosuojaa päälle
