Insignia 2018 2.0D (Z18) ja P0128
jarvte4
Moi. Moottorin lämpötila liian alhainen, herjaapi inkku. Vaihdoin termostaattin. Se olikin kallis paketti . Mukana tuli myös lämpötila-anturi. Nollasin vikakoodin ja se pysyy kyllä nyt poissa. Mutta mikähän lie, kun lämpötila ei oikein nyt natsaa. Lämpömittarin viisari heiluu edelleen ja tuntuu, että se, mitä ELM näyttää lämpötilaksi, ei vastaa termostaatin haistelemaa eloa. Onko jossain toinenkin lämpötila-anturi, joka voisi olla rikki tai hapettunut liittimistään. Koitin tuolle termostaatille menevää johtosarjaa ja termarissa olevan anturin liitintä rumpata, mutta ei auttanut. Lämpöjä ELM näyttää vai max 76C, mutta saattaa hypätä yhtäkkiä +43C:een ja sekunnin päästä +65C:een.. Mistä etsisin vikaa seuraavaksi, kun kerran termarissa ja sen anturissa ei ollut vikaa?
jarvte4
Re: Insignia 2018 2.0D (Z18) ja P0128
Jatkuu... termarin vaihdon jälkeen lämpötila mittarissa huojuu. Tai oikeastaan nousee välillä normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä Viisari putoaa asteikon alpäähän. Lienee jokin toinen anturi vialla tai johtosarjassa vikaa. Mitään vikavaloa ei kuitenkaan syty. En saa itse selvää, mikä tuon aiheuttaa tai mistä edes etsiä vikaa. Sylinterin kannen lämpöanturin paikallistin, mutta on aika iso homma päästä anturiin käsiksi. Varsinkin kun ei ole mitään tarkkaa vikakoodia, ei viitsisi turhaan alkaa purkamaan egr venttiiliä yms.
jarvte4
Re: Insignia 2018 2.0D (Z18) ja P0128 -> P0119
Ei meinaa nyt löytyä vikaa. Vaihdoin jo sen sylinterin kannessa olevan anturinkin. Liittimiä koitin syynätä myös. Ei ollut vika luultavimmin siinäkään. Johto lie syynä. Olen koittanut heilutella ja katsoa ELM37 livedataa , mutta en pääse kärryille. Pitikö purkaa johtosarja. Vai miten tässä kannattaisi edetä. Lämpömittarin viisari vaan heiluu, kunnes saa tarpeekseen ja jää alas. Tulee herja P0119.
jarvte4
Löytyisikö apua. P0119 ja kuten edellä kirjoitin, anturit vaihdettu (ja termostaatti). Vika lie johtosarjassa tai liittimissä. Lähinnä kaipaan kohtalotoveria, joka kertoisi, mistä tarkkaan ottaen johtosarja tyypillisesti vikaantuu. Mistä se hankautuu puhki ja ottaa kiinni runkoon tms.
jarvte4
Löytyisikö vm 2018 B20DTH moottoriin kytkentäkuvia. Nyt kaipaan lähinnä jäähdytysnesteen lämpötila-anturien johdotusta ECU:lle. Missä liittimessä ja missä liittimen pinneissä on esim. sylinterinkannen lämpötila-anturi. Mittaisin siitä käsin vastusarvoa samalla johtosarjaa heiluttaen (jos se vaan mitenkään ahtauden puolesta onnistuu.
Löysin kolme anturia.
1. Moottorin lämpötila-anturin johdotus menee suoraa eculle pinneihin 30 ja 50 (liitin X2).
2. Jäähdyttimen lämpötila-anturin johdotus kulkee liittimen X117 (nastat 5ja 11) kautta ecun pinneihin 28 ja 48 (liitin X2).
3. Sylinterikannen lämpötila-anturin johdotus menee liittimen X109 (pinnit 1 ja 2) kautta ecun pinneihin 33 ja 53 (liitin X2).
jarvte4
Ajattelin kirjoittaa tänne pienen yhteenvedon siitä, miten otsikon mukainen pätkivä lämpötila-anturin vikakoodi (ensin P0128 ja sitten P0119) saatiin lopulta selätettyä. Toivottavasti tästä salapoliisityöstä on apua muillekin, jotka painivat saman moottorimallin lämpötila-anturimysteerien kanssa.
Lähtötilanne ja oireet:
Auto alkoi oireilla siten, että moottorin vikavalo syttyi ja flekti alkoi huutaa jatkuvasti täysillä kierroksilla. Samaan aikaan mittariston lämpötilaviisari saattoi tippua kesken ajon nollaan tai seilata edestakaisin. Vikakoodiksi paljastui P0119 (Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent).
--> Ensimmäiset korjausyritykset.
1. Ensimmäisessä vaiheessa autoon vaihdettiin Uusi termostaattikotelo, jossa tuli mukana myös uusi anturi. Luulin, että tuo anturi olisi samalla ratkaisut anturiongelman eli toivoin saavani kaksi mahdollista vikapaikkaa tapettua yhdellä iskulla. Mutta vika ei ollut tässä. Vikakoodi aktivoitui satunnaisesti edelleen ja mittariston lämpömittarin viisari käyttäytyi oudosti.
2. Sitten oli vuorossa sylinterikannen lämpötila-anturi. Se olikin mielenkiintoisessa paikassa moottorin takaosassa rintapellin puolella. Anturiin käsiksi pääseminen vaatii nesteiden poislaskun ja melko paljon muuta purku-/asennustyötä.
Näistä huolimatta vika jatkui ennallaan. Epäilys siirtyi johtosarjaan, sillä näissä B20DTH-moottoreissa esiintyy tunnetusti johtosarjan hankaumia moottorin takana, jossa paksu johtonippu lepää lähellä kuumaa EGR-lauhdutinta ja hieroutuu tärinästä rikki.
Läpimurto
3. Diagnostiikka ja läpimurto (se "kolmas" anturi). Sain apua tältä foorumilta: tässä moottorissa B20DTH (RPO LFS) onkin vielä yksi erillinen jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (Engine Coolant Temperature Sensor 2). Tämä anturi sijaitsee erittäin ahtaassa ja pimeässä paikassa rintapellin puolella lohkon kyljessä, aivan sen aiemmin vaihdetun sylinterikannen lämpötila-anturin alapuolella.
Lopputulos Uusi anturi (alkuperäinen GM-osanumero 25186240 / Opel 1338378) paikalleen. Nyt autolla on ajettu onnistuneesti yli 500 km ilman, että mittariston viisari käyttäytyy epäloogisesti tai moottorin häiriövalo syttyy. Suuri kiitos foorumin tietäjille taustatuesta – ilman tarkkaa tietoa tästä kolmannesta anturista olisi vian etsintä jatkunut vielä pitkään.
Läpimurto
