Astra H ilmastointi ei toimi P1533-05
Tupperware
Viesti Kirjoittaja Tupperware »
Minulla on Opel Astra H 2007 mallissa ECC ilmastointi, jossa on vikakoodina P1533-05 eli Evaporator Temperature Sensor Circuit High Voltage. Opcom näyttää -40C lämppöä eli selkeästi vika on siinä kun kompuralle ei tule virtaa. Mistä tuo anturi löytyy? Olen yrittänyt etsiä eri puolilta ohjeita, mutta en nyt vaan löydä sitä. Soittimen takana on lämpötila-anturi ja hanskalokeron takana on toinen, mutta eikö tuon pitäisi olla kennon lähellä? MIstä siihen pääsee käsiksi? Onko kellään muulla ollut vastaavaa?
Osa tässä nro 46 -> 93181060
https://catcar.info/opel/?lang=en&l=bW9 ... 09OA%3D%3D
Vikakoodit jotka liittyy tähän:
P1533-05
Viittaa lämpötilanturaeihin, joita on irroteltu ja en ole kuitannut näitä:
B0176-05
B0181-05
Löytyyko kuvaa/kaaviota/videota, mistä löytyy?
Re: Astra H ilmastointi ei toimi P1533-05
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohjetta.
Höyrystimen lämpötilatunnistimen irrotus ja asennus.pdf
Tupperware
Jotain eroa on kun suojamuovi ei irtoa. Oikealla puolella on putkiin kiinni muoviklipsejä tms. Anturia en löytänyt kun raosta katsoin.
