Astra h z16xer laturin vaihto
Markku66
Viesti Kirjoittaja Markku66 »
Moro
Astra h, 240tkm, laturin laakerit ääntää, saako tuon yläkautta pois, vai alakautta irroittamatta vetoakselia.
Jäsennumero: 1227
Re: Astra h z16xer laturin vaihto
Mun ohje sanoo, että ylöspäin lähtee.
Akun kenkä irti, hihna irti, johdot irti ja laturi on kiinni parilla pultilla.
Hihnassa on automaattinen kiristin, eli jousivoimalla kiinni.
Liian helppo ohje, kun ei käske purkamaan mitään siitä ympäriltä? :D
Markku66
Käytin ne pultit irti,yläkautta ei mahdu, alakautta vetoakseli tiellä.Oli koko jakopää purettuna, silti ei mahtunut yläkautta.
